Ujuvparkett naksub
Postitatud: 07 Mär 2021, 22:43
Postitas Äärenurk
Mõningates üksikutes kohtades, kus lipid otsapidi kokku saavad, tekib sinna asumisel või toetamisel naksumine. Millest see tingitud võib olla ja kuidas sellest lahti saada?
Re: Ujuvparkett naksub
Postitatud: 08 Mär 2021, 12:02
Postitas tabarabarap
erinevaid põhjuseid:
* ebtasane aluspind - võta lahti pane pappi alla
* vale alusmatt - võta lahti vaheta alus
* liiga tihedalt koos - võta lahti ja lase lõdvemaks, liivapaberit , veendu , et liistude all min 1cm paisumisvahet
Postitatud: 08 Mär 2021, 13:19
Postitas xxx111
Mõningates üksikutes kohtades...tekib naksumine
Ja siis?
Postitatud: 11 Mär 2021, 11:20
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 08 Mär 2021, 13:19
Ja siis?
Nagu esimese postituses kirjutasin, siis tahan probleemist lahti saada.
Postitatud: 11 Mär 2021, 12:10
Postitas xxx111
Äärenurk kirjutas: 11 Mär 2021, 11:20
Ja siis?
Küsimuse mõte oli selles, et kui suur probleem see õieti on...
Postitatud: 11 Mär 2021, 12:16
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 11 Mär 2021, 12:10
Ja siis?
Piisavalt suur, et hakata lahendusi otsima.
Vastus on kindlasti subjektiivne.
Postitatud: 11 Mär 2021, 20:30
Postitas Urmas
Kas tuba on juba mööblit täis või toimub see naksumine veel asustamata toas?
Postitatud: 14 Mär 2021, 21:32
Postitas Äärenurk
Urmas kirjutas: 11 Mär 2021, 20:30
Tuba on asustatud ja mööblit on ka sees.
Postitatud: 15 Mär 2021, 21:36
Postitas Äärenurk
Mulle tundub see pealmine kiht selline, mis õli sisse ei võta. Igaks juhuks ütlen ära, et tegu ei ole laminaatparketiga aga ilmselt on pealmist pinda millegagi (lakiga?) töödeldud.
Isesüttivate kaltsude teemaga olen kursis, aga jutt õlist viib mõtted “imevahend” WD40 peale. Kunagi reisil viibides sai kääksuv puitvoodi sellega ära vaigistatud
