Distantsliistu materjal
Postitatud: 27 Veebr 2021, 23:52
Postitas Spetsjalist
Härrased direktorid, andke nõu.
Plaan siis endiselt Poola eterniit vanale talumajale katusele surada. Sarikad vanad ümarpalgid, mis umbes 15cm läbimõõdus. Mis suuruses materjali distantsliistuna kasutaksite? Kas võiks laiem kui 5cm olla?
Tänud ette, ehitame edasi!
Re: Distantsliistu materjal
Postitatud: 28 Veebr 2021, 08:22
Postitas Hiid
Sarikate samm kõige olulisem siin teada.
Postitatud: 28 Veebr 2021, 08:27
Sarika samm nagu vanadel majadel siin juba tavaks - u. 1,5m.
Postitatud: 28 Veebr 2021, 10:07
Postitas T25
Mina distants liistu ei paigaldanud ja panin 5x10 roovi otse sarikatele. Mul ei olnud kavas katust viimseni välja rihtida ning katuse alla elamist ka plaanis polnud. Arvesta sellega, et kui on küllaltki lai maja ja sarikad pikad, siis võivad need keskelt üpris palju looka vajunud olla. Panen pildi oma maja katusest. Sellelt on näha, kui lookas nad on ja kui palju oleks vaja olnud rihtida. Kui oleks distants liistu kasutanud ja veel õigeks rihtinud, siis sarikate keskpaigas oleks pidanud vist 200 seid naelu kasutama, et nael ka lõpuks sarikani jõuaks.
Postitatud: 28 Veebr 2021, 15:51
Postitas pancho villa
Päris "uhke"...
Postitatud: 28 Veebr 2021, 22:06
Ma saan aru, et osad rihivad katuse sirgeks distantsliistuga ja osad rihivad rooviga. Päris kirju on see pilt, kuidas õigem teha oleks?
Ma samas loodan, et sarikad on sirged.
Postitatud: 01 Mär 2021, 09:15
Postitas pikk88
Eks igaüks teeb nii nagu harjunud on ning kuidas parajasti mugavam on. Tähtis on see, et lõpuks jääks tuulutus toimima ning roovid sarika külge kinni. Ise võtaks oma peaga tuulutuseks tollise laua/liistu. Kui sul tollised lauad juba olemas siis needsamad panegi. Eterniidil ei tohiks ju tuulutusega erilisi probleeme tulla.
