Tsink trapetsi peale valtsplekk
Postitatud: 23 Veebr 2021, 19:49
Postitas Pille Pall
Tülitan veel korra siinseid targemaid päid. Üks katusepakkuja arvas, et see võiks hea lahendus olla - vana katuse peale uus panna. Soomes nii tehtavat. Kõlab mõistlikult, vana katust ei pea maha monteerima, aluskate ka justkui olemas...
Kokkuhoid võid mitte?
Aga kui meil on tsingi asemel bituumenkatus - kas siis võiks sinna valtsplekki lihtsalt peale tõmmata?
Tänud vastuste eest
Re: Tsink trapetsi peale valtsplekk
Postitatud: 23 Veebr 2021, 23:09
Postitas pancho villa
Iseenesest bituumeni ja tsink sobivad ühele ja samale katusele väga harva, aga pane siis piltegi vähemasti.
