Põranda laud 16mm
Postitatud: 19 Veebr 2021, 14:51
Postitas mell tln
Laud kuivanu 4% peale ilusti staablis samas ruumis kuhu maha läheb. Laua paksus 16 mm läheb osb peale kas, soovitate peale kruvimise ka lisaks liimi panna?
Re: Põranda laud 16mm
Postitatud: 19 Veebr 2021, 22:01
Postitas praanik
Mis on laua laius, mis puuliik, mis ruumi paigaldatakse, kas õhuniiskus on aastaläbi stabiilne, mis küte on ruumis?
See 4% kõlab veidi utoopiana, kuidas mõõdetud? Eluruumide suhteline niiskus peaks olema üle 10 korra suurem tavatingimustes
Postitatud: 19 Veebr 2021, 23:25
Postitas elektron
Endal 16mm laud ootab põrandale paigaldamist - plaanis ainult parketiliimiga hakkama saada. Kruvi sinna nähtamatult minu hinnangul pole võimalik panna.
