Tuulutusliistu kinnitamine fibosse
Postitatud: 19 Veebr 2021, 10:22
Postitas kosjugin
Küsimus laiali ringile
Konstruktsioon selline: 250 Fibo sein, peale 150 pir soojustusplaat, tuulutusliist ja voodrilaud. Kuna arvatavasti on vaja tuulutusliistu rihtida seinas, et voodrilaud sirgelt jooksma panna siis vaja kruvi
fibosse sisse-välja lasta ja kiiludega mässata, see teatavasti fibo poorsele materjalile ei meeldi.
Mis kruve, tüübleid, vinkleid või muid lahendusi/töövõtteid kasutada soovitate tuulutusliistu kinnitamiseks?
Re: Tuulutusliistu kinnitamine fibosse
Postitatud: 19 Veebr 2021, 11:56
Postitas xxx111
Fibosse kinnitad kruvidega "nurgiku" ja see jääb sinna paika.
Loodid karkassiga mille kinnitad "nurgikule" (eeldatavasti on PIR karkassi vahel...)
Postitatud: 19 Veebr 2021, 12:13
Postitas Kalvis
Liisturaskust jäksab tavaline kruvi Fibos kinni hoida.
Postitatud: 19 Veebr 2021, 12:26
Postitas xxx111
Kalvis kirjutas: 19 Veebr 2021, 12:13
Võib / aga ei pruugi
Kui tahad kinnitada AINULT liistu siis pead arvestama, et kinniti (ja kinnituspunkt Fibos) ei tööta ainult lõikele vaid ka paindele
Kinniti on seinas ~süvistussügavus/2 + 150 (soojustus) + liistu paksus "õlaga"
Kinnitile mõjuv koormus on liist + fassaad
Tuleb valida õige vastav kinniti + vastav süvistussügavus Fibosse (et kinnituspunktis ei ületataks lokaalselt survetugevust)
Postitatud: 19 Veebr 2021, 12:28
Postitas xxx111
Ise teeks karkassi - kusjuures distansiga
Midagi sellist... (illustratsioon)
Postitatud: 19 Veebr 2021, 13:43
Postitas xxx111
Lisan veel, et PIR ise ei kasutaks (üldse "ei meeldi" foolium, ilma fooliumita pole kohanud)
Ja paneks 2 kihis / vuugid nihutatud
Pildil siis nii, et 50mm + 100mm (karkass jääks välimise 100mm sisse)
Ja kasutaks EPS-i (Silver)
