Kaitseautomaatide vahetamine
Postitatud: 17 Veebr 2021, 16:12
On plaanis vanad kaitseautomaadid välja vahetada kombineeritud automaatidega, millel on ka rikkevoolukaitse. Olemasolevatest gruppidest mõni tundub natuke imelik, äkki mõni võiks mõne teisega koos olla ja/või olla natuke teise voolutugevuse jaoks mõeldud automaat? Näiteks see 4. grupp, B25. Isegi kui kaabel on tõesti vastav, ei näe mõtet sinna nii suurt nagu 25 A kaitset panna.
Panen siis kirjelduse mis mingis grupis praegu on (katsetamisega olen kindlaks teinud)ja milline kaitseautomaat seal praegu on. Peaks arvestama seda, et uud kombineeritud automaadid on ainult kahte sorti: B16 ja C20. Elamises on 4 tuba, köök, vannituba, esik.
Praegu:
1. (B20) Toa nr. 1 laelamp (3x E27) ja 1 pistik, esiku valgustus (2x E27), toas nr. 2 laelamp ja 3 pistikut (sinna on konstantselt ühendatud kõige rohkem asju- mänguriarvuti, printer, ruuter, TV, digiboks, 600W radiaator, sealt ühest pistikust läheb ka vool kõrvalruumi 3x1,5 kaabliga, kus enamasti on võimsust järel u. 300 W, vahel harva saab mõnda kuni 1000 W käsitööriista ka lühiajaliselt kasutada).
2. (B20)Toa nr. 3 laelamp (3x E14)
3. (B20) Toas nr. 3 radiaator (600W) ja 2 pistikut
4. (B25) Toas nr. 4 laelamp (3x E14) ja 2 pistikut
5. (C16) Toa nr. 1 kolm pistikut (TV, digibiks, wifi-ruuter, valveseade konstantselt), radiaator 1250 W
6. (C16) Toas nr. 3 kaks pistikut
7. (C16) Vannituba- valgus (halogeen lambid), ventilaator, pistikud (ühes on konstantselt el. käterätikuivati, teises boiler 1,5 kw, kolmandas aeg-ajalt elektriline jalatsite kuivataja)
8. (C16) Toas nr. 4 üks pistik ja radiaator 800 W
9. (B20) Köögis 2 pistikut (ühes radiaator 600 W)
10. (C16)Köögi laelamp (4x halogeen), esikus 1 pistik (peamiselt tolmuimeja jaoks)
Need peaks siis asendama kombineeritud automaatidega B16 ja C20.
Köögi el.pliit on eraldi 3F automaadiga ja selle järel on veel ka köögis 3 pistikut (pesumasin, külmkapp, mikrolaineahi, veekeetja, röster), seda pole plaanis praegu vahetada.
Peaks siis arvestama, et igas toas võidakse muule tarbimisele lisaks kasutada tolmuimejat (hetkel olemasolev u. 900 W). Seni pole kunagi ükski automaat suure tarbimise tõttu välja lülitunud. Esialgne plaan oli, et C16 automaadid asendan B16-ga ja B20 ning B25 asemele C20 (kuna neid kombineerituid lihtsalt ei olnud muid variante kui B16 ja C20), aga keegi pädevam isik võiks asja üle vaadata.
Praegu:
