teine jadamisi väike el. boiler?
Postitatud: 17 Veebr 2021, 14:54
Postitas highq-ee
sihuke mure/mõte maamajaga.
100L el. boiler on all 1k pesuruumis. veetorud põranda alt. külm otseselt liiga ei tee, aga ega soe seal põranda all ei ole (tuulduv põrand laagide all, põmst nagu keldris lae alt vedada). tavalised alupex torud (osa 20mm, osa 16), isolatsioon on, aga on ka liitmikke. soe vesi jahtub ikkagi maha.
köök ja 2k pesuruum on aga suht kaugel ja tüütu oodata, eriti köögis, läheb vähemalt 25-30 sekundit, enne kui sooja saab. Ja eks see on jube raiskamine ka: oodata lihtsalt ja vaadata, kuidas puhas kaevuvesi kanalisse läheb.
just köögiga on see värk eriti tüütu.
kas võib paigaldada köögikapi alla jadamisi väikese ( a la 5-10L) el. boileri, mis võtaks sisse tuleva sooja vee sisendi ja siis sealt juba edasi köögikraani. siis saaks köögi sooja vee pea koheselt sellest väiksest boilerst (sest toru pikkust pole ja ei läbi külma ruumi) ja misiganes puudu või kui kasutatakse rohkem, tuleb juba eelnevalt eelsoojendatud.
täitsa eraldada ei tahaks, vahest on pikemat nõudepesu, kus võib rohkem sooja vett minna.
Re: teine jadamisi väike el. boiler?
Postitatud: 17 Veebr 2021, 17:09
Postitas Rabarebane
Jah.
Postitatud: 18 Veebr 2021, 08:14
Postitas Kalvis
Jep, see lahendus on üldlevinud vältimaks nn.pikast torust tingitud jahtumist. Siis ei pea seda tsirkulatsiooniringi tegema ja kokku tuleb see lahendus odavamgi.
