Kivimaja soojustamine pur vahuga?
Postitatud: 09 Veebr 2021, 21:40
Postitas rw15
Tere, oleks plaan hakata soojustama täiskeldriga kivimaja fasaadi ja vundamenti, üks mõte oleks paigaldada vertikaalne puitkarkass ja sinna vahele 100mm kinnise pooriga pur vahtu. peale läheks horisontaalselt voodrilaud.
vundamendi maapealsele osale sokliplaat. vundamendiga siis kas kaevata lahti näiteks meeter maad ja panna siis veel penoplast lappi liivapadjale ja kaldega majast eemale. Kas keegi ise on kivimaja pur vahuga soojustanud, ja kuidas on kogemused ? igasugu mõtted muude varjantidega tere tulnud. . Pinda ligikaudu 225 ruutmeetrit.
teine korrus kütmatta, ja soojustaks krohvitud osa.
Re: Kivimaja soojustamine pur vahuga?
Postitatud: 10 Veebr 2021, 07:58
Miks klassikaline - vahtplasti vahuga seinale kinnitamine ei sobi? Töövaeva vähem, maksab vähem ja saab palju lihtsamini sama tulemuse.
Postitatud: 10 Veebr 2021, 09:23
Postitas Prill
Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2021, 07:58
Foorumlane soovib ka voodrilauda, sel juhul miski karkass siiski vajalik.
Iseküsimus, kas antud hoone väljanägemine voodrilauast võidaks või tegelikult kaotaks...
Postitatud: 10 Veebr 2021, 11:45
Postitas rw15
Pur oli üks variant , mõtlen ja uurin kakindlasti teisi lahendusi. Puri kasuks oleks see , et saaksin oma jõududega rohkem ära teha ja karkassi materjal oleks juba varasemast ajast olemas. Hinda uurides puri paigaldus kuskil 5000 juurde ja 1xvärvitud voodrilaud 2400 euro kanti. Paigaldajad kiidavad seda vahtu maa ja taevani aga kuidas tegelikult, seda ei tea. Sellisel variandiga karkass Pur ja voodrilauda eelis minu jaoks see ka, et hiljem saaks aknad näiteks lihtsamini vahetada, hetkel 2kordne pakett. Tulemas ka inimene kes teeb pakkumise vahtplast + krohvi töödele. Eks saab võrrelda. Mis oleks mõistlik vahtplasti paksus sellisel juhul 150 mm? Maja suht külm ikka.
Postitatud: 10 Veebr 2021, 14:03
Pildil oli krohvfassaad.Reeglina jäädakse sama välimuse juurde.
Aga kui soovib voodrilauda, siis jah puukarkass seinast eemale, tuulutusvahe ja voodrilaud.
Postitatud: 16 Mär 2021, 07:07
Postitas Toivo72
Olin ka pur vahust vaimustunud. Lasime Tallinnas tänava remondi käigus keldriga maja sokli soojustada, kinnise pooriga pur,iga.
Ei ole üldse rahul. Vahu pind pealt paistab ilus ja terve. Aga ühest kohast pidime kooriku lõikama ära ja kooriku all oli suured lõhed. Tekkinud arvatavasti kuivamise pingetest. Arvatavasti terve soojustus on selline lõhedega.
Lisaks see hingemattev mürgine hais mis püsis keldris üle kuu.
Kui uuesti teeks paneks EPSi.
