Kamina ümbruse ehitus
Postitatud: 08 Veebr 2021, 20:27
Postitas r4un000
Lammutasin suvilas vana plekkahju välja mis oli oma aja ära elanud. Jätsin ahjusuust allapoole jääva osa alles et sinna asetada kaminasüdamik ning ühendada korstnaga. Kui ehitan kaminale ümbrist, kas kivid võin laduda vastu kamina südamlikku või pean jätma vahe? Kamina ülemise otsa mõtlesin teha kipsist. Sooviks teada üldiseid põhitõdesid ning mis on enamlevinud vead mille tegemist saan vältida
Re: Kamina ümbruse ehitus
Postitatud: 08 Veebr 2021, 22:26
Postitas motamees
Õhk peab saama ringelda. Kipsi ära kasuta.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 08:34
Postitas Kalvis
Otse vastu südamikku ei saa juba südamiku paisumise pärast panna. Ja südamikku on mõeldudki jahutada välisõhuga.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 14:15
Postitas r4un000
Välisõhuga?
Postitatud: 10 Veebr 2021, 08:17
Postitas Kalvis
Saab küll kamina juurde tuua selle välisõhu kanaliga aga jah, mõeldud oli ümbritseva õhuga! Kuid muuseas seda tehakse - isegi kui majas on sundvent siis tuuakse sissepuhe kaminale.
Postitatud: 10 Veebr 2021, 11:33
Postitas r4un000
Kui suure vahe soovitate jätta? Mitu õhuava oleks mõistlik teha ja kuidas paigutada?
Postitatud: 10 Veebr 2021, 14:23
Postitas Kalvis
Avad pannakse selle resti järgi mis poes müüakse. Suurem vahe on parem aga võib ka väiksem olla.
Postitatud: 11 Veebr 2021, 21:42
Postitas Pottsepandus
Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2021, 14:23
Väga imelikku jutt.
Igal kaminasűdamikul omad õhvahed ja resti mõõdud tehese poolt antud. (Manuaalis)
Postitatud: 11 Veebr 2021, 23:18
Postitas timmuat
r4un000 kirjutas: 08 Veebr 2021, 20:27
Olen kuulnud ,et
- südamiku ja voodri vahele jätta 8 cm
- ukseava (metalli ) ja voodri vahele jätta 15 mm ( et sealt ka õhku peale ahmiks )
-alla ( taha ja külgedel ) avad ,et õhku peale sisse võtaks
-üles restid ,et õhk välja läheks
-kipsi asemel vermikuliitplaat ?
Postitatud: 12 Veebr 2021, 01:40
Postitas Urmas
timmuat kirjutas: 11 Veebr 2021, 23:18
Olen kuulnud ,et ...
Sõnadest "olen kuulnud" on probleemide(näiteks tulekahju) korral vähe kasu. Kindlustus ei arvesta hüvitise % maksmisel väidet "olen kuulnud", vaid seda, mida olid teinud sina seaduse järgi, et õnnetust ei juhtuks. Mõtle ette!
Postitatud: 12 Veebr 2021, 07:54
Postitas Kalvis
Ju on uppuja päästmine tema enda asi, igatahes kaminasüdamikuga kaasatulnud paberites polnud mingeid õhkvahesi.
Pottsepandus võiks õlekõrrena siis oma manuaalist nimetatud õhkvahed uppujale esitada!
Postitatud: 12 Veebr 2021, 19:26
Postitas timmuat
Igav oli ja googeldasin "kaminasüdamiku paigaldus"
http://kodukaminad.ee/kaminasudamikud/paigaldamine/
https://www.korstnadjakaminad.ee/wp-con ... nd-EST.pdf
Eks teemaalgataja saab oma südamiku ostuga juhendi kaasa ,kui ei siis ülal viidatud lingid annavad põhitõed.
Postitatud: 14 Veebr 2021, 19:21
Postitas r4un000
Paigaldus juhendit mul pole kuna ostsin kasutatud südamiku.
Kas korstna toru peab minema antud ava sisse või peale? Millega tihendatakse?
Postitatud: 14 Veebr 2021, 22:48
Postitas Urmas
r4un000 kirjutas: 14 Veebr 2021, 19:21
Tihendada saab asbestnööriga.
Postitatud: 14 Veebr 2021, 23:01
Postitas motamees
Sisse (siis jookseb pigi sissepoole), tulekindel nöör. Tänapäeval keraamilise nime all.
Postitatud: 05 Mär 2021, 15:03
Postitas Intsu
motamees kirjutas: 14 Veebr 2021, 23:01
Kui võtta ohutust esmalt, siis siseruumides käib ikka peale (seetõttu on kaminatel isased otsad).
Postitatud: 05 Mär 2021, 17:35
Postitas Tavalugeja
Intsu kirjutas: 05 Mär 2021, 15:03
Ja kondents?
Postitatud: 06 Mär 2021, 11:12
Postitas Keskmine
Räägitakse ,et seal püütakse ka kisa kinni.Seal tähendab siga(loom).
Postitatud: 05 Jaan 2022, 15:38
Postitas Intsu
Tavalugeja kirjutas: 05 Mär 2021, 17:35
Ja kondents?
Ma rääkisin küll ohutuse vaatenurgast. Kondents pole lihtsalt ilus vaadata. Kuumakindla hermeetikuga võib ühendused üle käia.
