Jõevee toomine sauna
Postitatud: 07 Veebr 2021, 00:32
Postitas piprakurk
Väike 18m2 saunamaja (aastaringne küte puudub), mis asub ca 20m kaugusel jõest. Oleks soov kuidagi vesi sauna saada, (ühtlasi saada ka vett kõrvalasuvale kümblustünnile). Kas kasutada veeautomaati saunas või sukelpumpa/veeautomaati jões. Mis on miinused plussid? Ühtlasi küsin, kas elektriboileri paigaldamine leilruumi lava alla on mõeldav või on seal ikkagi liiga kuum/niiske? Tänan ette kaasamõtlejatele, targutajatel palun teemat mitte risustada.
Re: Jõevee toomine sauna
Postitatud: 07 Veebr 2021, 08:40
piprakurk kirjutas: 07 Veebr 2021, 00:32
See tingimus välistab veesüsteemid, vähemalt minu jaoks. Olen selleks liiga laisk, et kui tuleb tahtmine ka talvel saunatada, siis lase iga kord süsteem tilgatumaks.
Kuna minu jaoks oleks süsteemid välistatud, siis ise kasutaks mingit vibropumpa, mille sokutaks peno aluse külge ja ankurdaks kalda lähedale nii, et jõe veetaseme kõikumised ei kotiks.
https://www.bauhof.ee/et/veesusteemid/p ... ibropumbad
Meil maal on sauna veesüsteem üles ehitatud nii- veesärgiga keris, kaks 250l plekktünni(üks soojale ja teine külmale veele), sauna pesuruumis 2,5m pikkune pink, millel 5-6 suurt pesukaussi ja paar väiksemat kopsikut. Vesi satub tünnidesse puurkaevust ca 20-25m pikkuse kastmisvooliku abil. Kõik eenduvad ja õõnsad kehaosad, olenemata pesija soost, saavad puhtaks.
Postitatud: 07 Veebr 2021, 09:26
Postitas pikk88
Üritaks siis kaasa mõtelda, mitte targutada. Lava alune on väga suure tõenäosusega on lava alune liiga märg koht boileri paigutamiseks. Paljudel inimestel on kombeks mannergutäis külma vett endale kaela kallata, kui leilitamise ja vihapidamisega asi ühelpool. Kui nüüd ühendused on kehvasti tehtud siis.... See, et boileri välimine kest roostetama hakkab on vaid aja küsimus. Rääkimata sellest, et boilerile ju vaja hooldamise eesmärgil ka ligi pääseda. Selleks tarvis ehitada lava mida saab lihtsalt lahti võtta ja kokku monteerida, kuid mis peab kandma karja õlleseid saunasõpru.
Miks sa tahad üldse jõest vett saada? Joogiveekaev jääb liiga kaugele?
Endal jääb ühel ilusal päeval kaev saunast umbes 30 meetri kaugusele ja jääb ka ilma igasuguse lisakütteta. Ei viitsi küll hakata sinna stabiilset veesüsteemi ja pidevat kütet ehitama. Kui tuleb saunapäev siis tõmban kraani juurest vooliku saunani ning lasen kibud täis ning õhtu lõppedes kallan ülejäägi välja. Samas käis mul külas endine naabrimees ning tema arvas küll, et see versioon on paras jama. Vaja ikka korralikku veevärki. Lõppkokkuvõttes taandub asi ikka sinu enda mugavusele ja rahakoti paksusele. Teised targutavad niisama tühja aga sauna hakkad kasutama eesotsas sina ise.
Postitatud: 07 Veebr 2021, 12:54
Postitas ping
Selleks, et hoida hoonesse sisenev toruots sulana, ei pea kütma tervet maja, piisab ka ainult 2m pikkusest isereguleeruvast 20W tarbivast torusisesest küttekaablist ja külmaga arvestavast projektist.
Valikul tuleks arvutada, et kas maksta torujupi soendamisele kuluva elektri eest või keerukama mittekülmuva süsteemi ehitamise eest. Soetusmaksumus ja jooksvad kulud?
Postitatud: 07 Veebr 2021, 23:08
Postitas piprakurk
pikk88 kirjutas: 07 Veebr 2021, 09:26
Tänud. Boileri teemadel on arvamusi seinast seina, kas võib panna lava alla või mitte. Konsulteerisin oma sauna tootjaga (boatsauna.ee) ja ütlesid et on paigaldanud küll ja pole probleeme olnud.Leiliruumis ei plaani mannergutäit vett endale selga visata, ainuke vesi mis seal on, on leili viskamise jaoks. Lava asemel selline pikk pink, mille alla mahutub ilusti väiksemat sorti boiler.
Jõest tahan sellepärast, et jõgi ligidal ja suvila salvkaev väga kaugel (ca 150m). Talvel ei kasutakski, sügisel laseks veed välja ja kevadel uuesti sisse. Armastame ikkagi teatuid mugavusi ja oleme nõus selle eest maksma. Ehk ikkagi siis jääb õhku küsimsu kas panna veeautomaat sauna või uputada jõkke?
Postitatud: 07 Veebr 2021, 23:27
Postitas elektron
paned roostevaba boileri ja ei roosteta midagi,
Postitatud: 07 Veebr 2021, 23:49
Postitas Küülaline
elektron kirjutas: 07 Veebr 2021, 23:27paned roostevaba boileri ja ei roosteta midagi
Siin on jutt ikka elektriboilerist, kas sa oled näinud mõnda roostevabast väliskestaga?
Postitatud: 08 Veebr 2021, 02:02
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 07 Veebr 2021, 23:49
Raha eest saab kõike oskajatel meestel teha lasta.
Olen omalegi roostevaba boileri teha lasknud ja ka ühele kliendile lava alla ühendanud roostevaba boileri.
Lava all pole boilerile väliskesta ega isolatsiooni vaja, sest vesi boileris ja õhk leiliruumis on enamvähem samas temperatuuris.
Postitatud: 08 Veebr 2021, 06:06
Kui amprid lubavad, siis endal jookseks ajudest läbi ühe mõttena läbijooksu boiler. On teine piisavalt väike.
Postitatud: 08 Veebr 2021, 09:08
Postitas pikk88
Kuivõrd sul kaevuni 150 meetrit siis on ilmselt liitumispunktini ka oma 150 meetri kaugusel ja sellejaoks, et amprid lubama hakkaks ning pingelangust ei tekiks peaksid päris jämeda kaabli vedama endale saunani. Seda arvesta ka boileri ühendamisel ja võimsuse valimisel
Aga kuna jutt oli pumbast siis ise paneks jõkke ainult toru ja pumba jätaks sauna. Eeldusel, et sellejaoks seal piisavalt ruumi on. Kui ruumi vähevõitu siis pista jõkke ja ongi probleem lahendatud. Lisaks arvesta ka sellega, et pump teeb päris kõvat häält, kui ta ruumis sees on.
Postitatud: 08 Veebr 2021, 09:43
Postitas ristu
oled sa kindel, et see jõevesi üldse kõlbab kinnisesse süsteemi ja boilerisse?
Seal tõenäoliselt hakkab kohe midagi kasvama kui vesi seisma jääb.
Räägin oma tähelepanekutest, muidugi jõed ja nende veed on erinevad.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 08:31
Selle "eluga" peab arvestama, et saaks vajadusel boilereid puhastada, tühjendada ja vajadusel keemiaga puhastada. Ja kuhugi kindlasti filter sodi ja väikeosakeste eemaldamiseks.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 13:27
Postitas suvaline
Lihtsam oleks saunas kere kuumaks ajada ja siis higi 20m kaugemal jões maha pesta. Joogivesi (õlu) pudeliga kaasa. Hakata jõevett boileris praadima on ikka väga loll idee.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 21:31
Tänu konkreetselt selle lause eest.
suvaline kirjutas: 09 Veebr 2021, 13:27
Omal ajal sai Šveitsis komandeeringus olles ostetud välidušš, mis seal oli ikka väga odav. Hiljem olen näinud neid samu välidušše ka meie kaubandusvõrgus, aga tunduvalt kallimad. Saunalised on siiani sellest väliduššist vaimustuses ega kujuta enam ette, et peale lavalt tulekut ei saa ca 5*(või kui palju tuleb 30m sügavuselt) külma vee alt läbi hüpata.
Postitatud: 10 Veebr 2021, 13:24
Postitas suvaline
Heh, amatöörid oma +5°C-ga: vaatan õue oma meetrist lund ja -20°C.
Postitatud: 10 Veebr 2021, 16:23
Postitas Prill
Päris lihtsat ja statsionaarset lahendust jõest vee võtmiseks vist ei ole. Jões veetase ju kõigub, lisaks veevool liigutab rämpsu setteid, jäätumine-jääminek - kuhu see toruots või pump seal jões sättida, et kestaks ja toimiks.
Kujutaks ette lahendust, kus jõe kaldale maasse kaevurake-paar-kolm (olenevalt veetasemest ja asjaoludest) kuhu koguneb jõevesi, kas läbi pinnase loomuliku veesurvega (nagu jõekaldale auk uuristades kipub ta vett täis imbuma) või häda korral toruühendus jõega ning sealt kaevust imeks vett või kaevu pump, mis eeldaks ka elektrivarustuse vedamist.
Postitatud: 11 Veebr 2021, 00:22
Postitas suvaline
Prill,
ikka on, iseasi kas kümblustünni jagu vee kättesaamiseks mõtet on:
https://www.euromacchine.it/en/irrigati ... verscreen/
Talveks tuleb muidugi muid lahendusi otsida, Narvas on kogu kupatus lükatud jää ja kevadise jääpuru kihi alla. Võreosa tagasipesu toimub seal vastuvoolu suruõhuga: päris lahe vaatepilt on, nagu midagi hakkas veest välja tulema.
Põlve otsas nikerdades latakva imikurn ...
Postitatud: 11 Veebr 2021, 09:12
Kõige lihtsam on otsida piisavalt sügav koht välja (põhjasetete pärast) - lüüa sinna vai ja kinnitada toruots või pumba kinnitus vaia otsa.
Postitatud: 30 Apr 2021, 12:30
Postitas Joosep Toots
Kui jõe ja sauna kõrguste vahe lubaks, siis paneks toruotsa lihtsalt jõkke (koos mingi filtreeriva restiga) nii palju saunast ülalpool, et tekiks surve vabavooluga. Saunaotsa kraan. Talveks tõsta toruots jõest välja ja lasta tühjaks. Olen sellised süsteeme korduvalt mägedes näinud, kus nii töötabki nt. terve maja veevarustus (muidugi püsivatel süsteemidel on toru jões ja maa all allpool külmumispiiri) . Tõenäoliselt aga enamikus kohtades Eestis sellist võimalust pole.
Teine kõige lihtsam võimalus, nagu eelpoolgi enam-vähem öeldud: nt. kastmispumba ots jõkke ja saunas paagid täis lasta. Soe vesi elektriga on ainult mõttekas siis kui käiakse pesemas ka ilma kerist kütmata. Ning klassikalise boileri puhul on siis ju vaja piisavat survet, hakkab lava all roostetama jm. jamad nagu ülal juba öeldud. Muul puhul on igal juhul etem kas veesärgiga, suitsutoruga või kerise küljel asuva pudeliga paak. Selle saab pumbaga täis lasta ja õigete suurusvahekordade puhul on vesi tunniga soe. Kui veel peenemaks ajada, siis saab külma- ja kuumaveepagid vabavooluga ühte segistisse ühendada. Talveks kraan lahti ja vesi välja. See oleks siis kausi ja kopsiku süsteem (mis aga käibki klassikalise sauna juurde
). Kui igal juhul dushshi tahta, siis peaks paagid kõrgele panema, mis on veidi keerulisem, aga ka tehtav.
Postitatud: 11 Juun 2021, 23:41
Postitas piprakurk
Tänud vastajatele ja kaasamõtlejatele.
Jõkke läks Diverton 1000 uputatav veeautomaat, vesi jookseb sauna eesruumi pingi all olevasse 80l slim boilerisse ja soe vesi korraliku survega pesuruumis nagu naksti olemas. Boileri juurde tekitati kraan, kus sügisel saab mahlad välja lasta. Kõik toimib väga ideaalselt.
