Paneelmaja otsasein
Postitatud: 02 Veebr 2021, 22:02
Postitas joosep5
Kas paneelmaja otsaseina saab millegagi seestpoolt soojustada, ilma et tekiks mingeid hallistuse jamasid? Ise mõtlesin et otsasein võiks spu-pir 3cm plaadiga üle panna, see on ju suht olematu auruläbilaskega? Või lihtsalt virutaks kipsplaadi seina, see ju lõikab otsese külmasilla läbi.
Tahaks lihtsalt et see välissein nii külm ei oleks.
Kõik head ideed on teretulnud.
Re: Paneelmaja otsasein
Postitatud: 03 Veebr 2021, 20:02
Postitas elektron
50mm roomatt+krohv?
Postitatud: 04 Veebr 2021, 06:26
elektron kirjutas: 03 Veebr 2021, 20:02
50mm roomatt+krohv?
Miks sa pakud Joosepile 3-4x sitema soojusjuhtivusega materjali varianti? Lisaks roomati krohvi paksuse võrra toa väiksemaks tegemist? Roomati soojusjuhtivus on 0,06-0,08 ja PIR-plaadil 0,022. Roomatile tuleb vähemalt 2o-40mm paksune kiht + armeerimine ehk kokku ligi 100mm. PIR plaadiga tehes 30mm + kipsplaat ehk ligi 50mm ja pealekauba 3-4x soojem sein. On vist mõtteainet?
Postitatud: 04 Veebr 2021, 13:51
Postitas xxx111
El küte seina peale... (analoog põrandaga)
