PEX roostevabad survevoolikud
Postitatud: 30 Jaan 2021, 20:07
Postitas donaldtbd
Ma usun et me kõik oleme kuulnud hulganisti jutte kuidas survevoolikud järele annavad ning uputusi põhjustavad. Otsin alternatiivi tavalisele survevoolikule, et ei peaks iga kord kodunt lahkudes muretsema, et kas tagasitulles naabrid uppunud on. Mida arvata pex sisuga ja roostevaba rüüsiga survevoolikutest - kas nende usaldusväärsus on parem kui tavalistel kummist survevoolikutel?
https://rentax.ee/product-category/surv ... likud-pex/
Re: PEX roostevabad survevoolikud
Postitatud: 30 Jaan 2021, 20:18
Postitas tabarabarap
Pane jäik toru ja võid rahulikult kodust ära minna.
Postitatud: 30 Jaan 2021, 21:54
Postitas donaldtbd
tabarabarap kirjutas: 30 Jaan 2021, 20:18
Kas võin vastusest välja lugeda, et pex survevoolik on samuti ebausaldusväärne?
Pole varem jäiga toruga lõpptarbijaid ühendanud. Millist toru selle jaoks täpsemalt kasutatakse?
Ning kuidas lahendatakse naljakamad ühenduskohad nagu näieteks sügava m10 ühendusega köögisegistid või pesumasin/nõudepesumasin, mis on vaja peale ühendamist seina äärde või "sahtlisse" lükata?
Postitatud: 30 Jaan 2021, 23:19
Postitas Küülaline
tabarabarap kirjutas: 30 Jaan 2021, 20:18Pane jäik toru ja võid rahulikult kodust ära minna
Kas pesumasinale ja nõudepesumasinale tuleb ka jäik toru panna enne kodust ära minekut?
Postitatud: 31 Jaan 2021, 10:29
Postitas pikk88
donaldtbd kirjutas: 30 Jaan 2021, 21:54
Kui tahad asja nii kuulikindlaks ajada ja kodust ära olles rahulikult magada siis kasuta näiteks Uponor Wirsbo PEX torustikku ja liitmikuid ning segistid võid ühendada lõdvikute asemel vasktorudele üleminekuga. Aga odavam oleks ilmselt korteri peakraan kinni keerata ja kõige litsam oleks lihtsalt oma lõdvikutel silm pidevalt peal hoida. Roostesed lõdvikud välja vahetada ning vanu lõdvikuid mitte tagasi paigaldada. Ja võid ka armukese juures päris rahulikult magada kartmata, et kuri naine su une koleda kõnega ära rikub
Postitatud: 31 Jaan 2021, 17:27
Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2021, 23:19
Suured mehed nalja palju
. Pane kuidas oskad, seadmed mida saad jäigalt ühendada ühenda jäigalt, kodumasinatel on oma voolik kaasas lõppühenduseks. Kraanide omad asenda võimalusel jäiga ühendusega.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 18:15
Postitas Küülaline
tabarabarap kirjutas: 31 Jaan 2021, 17:27kodumasinatel on oma voolik kaasas lõppühenduseks
Segistitel on ka need voolikud kaasas ja peaks samuti ühtse komplektina toimima tootjapoolse garantiiga. See kipub umbes sama teema olema, mis elektri alal on Wago klemmidega.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 19:42
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 31 Jaan 2021, 18:15
Voolikutel on vastavalt tarbijakaitseseadusele 2a garantiid, kui selgub, et tegu on tootja veaga (mitte kasutaja veaga).
Hooneomaniku omavastutus ja arvestus on see, et kas kasutada piiratud elueaga 2a garantiiga kiirlahendusi või aastakümneid kestma planeeritud lahendusi.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 20:12
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 31 Jaan 2021, 19:42Voolikutel on vastavalt tarbijakaitseseadusele 2a garantiid
Ma pean silmas neid voolikuid mis segistitega komplektis müüakse. Kas ei ole siiski nö Wago teema?
Postitatud: 31 Jaan 2021, 21:01
Postitas ping
Küülaline kirjutas: 31 Jaan 2021, 20:12
Nii kumm kui vedru on ajas muutuvate omadustega ning muutumise kiirus ja kahjud pole etteplaneeritavad.
Voolikuid on mugav kraani pakendi karpi panna (saab vahele painutada) ja annavad santehnikutele jätkuvalt tööd.
Aga ajas püsivaid lahendusi saab leida hästivarustatud kauplusest ja on mõistlik kohe ajutiste asemel küll vähe kallimat aga ajas kestvamat lahendust kasutada.
https://www.bauhof.ee/et/segisti-uhendu ... oom-032550
https://www.k-rauta.ee/p/segisti-uhendu ... 55-cm/8xrz
Postitatud: 01 Veebr 2021, 17:02
Postitas Metsakraav
Tuleks muretseda siis sellinsed masinad, mille voolik ei ole surve all.
Postitatud: 01 Veebr 2021, 18:14
Postitas Metsakraav
Postitatud: 01 Veebr 2021, 19:24
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 01 Veebr 2021, 17:14
Minu teada selliseid masinaid laiatarbes pole.
Üldiselt peaks pesumasin asuma vannitoas ja põrandal asuma ka trapp. Vooolik ei ole ainuke koht, kust pesumasin saab vee maha lasta.
Kui hästi otsida , siis ikka leiab.
Näiteks minu Elektrolux nõudeperumasinal on originaalis veeklapp vooliku selles otsas, mis keeratakse veekraani külge.
https://www.huoltopalvelu.com/AEG-Elect ... ONTROL-27m
Ja pesumasinal on Aqastop sulguriga topeltseintega voolik.
https://www.amazon.de/Aquastop-Aquastop ... B00197NEQ0
https://www.google.com/search?q=Aquasto ... 93&bih=526
https://www.ebay.de/itm/123945775796
Postitatud: 01 Veebr 2021, 22:07
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 01 Veebr 2021, 20:43
See ei lähe kriteeriumi alla: "voolik ei ole surve all". Sellel voolikul on vookiiruse klapp ja väikese lekke puhul ei rakendu. Samas saab väike leke korraldada korraliku üleujutuse.
Kaks voolikut on teineteise sees.
Kui välimises kihis tekkib rõhulang, sulgub klapp.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 10:47
Postitas elektron
Kas keegi isiklikult ka mõnda juhtumit teab, kus survevoolik otsad on andnud? Ja ma ei mõtle mingit läbiroostetanud "kaheksasse" keeratud voolikut WC poti taga.
Ma usun, et puhtalt statistiliselt survevoolik küll uputuste põhjustajana tabeli eesotsas ei ole. Terve ilm on neid voolikuid täis - segistid, wc potid, pesumasinad jne. Peaks vist iga päev kuskil midagi uputama, kui nii õnnetu tootega tegemist?
Samamoodi on kuskil mingi seltskond torumehi, kellel alu-pexid tilguvad.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 11:45
Postitas Rein Sa
Midagi pole igavest, mul on küll köögi kraanikausi alune survevoolik katki läinud, ei mäleta, kas külma või sooja vee oma, või kui vana oli.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 12:50
Postitas Olaf
elektron kirjutas: 02 Veebr 2021, 10:47
Nõus selle jutuga, minul ca 20 aastaga pole ükski kummist survevoolik otsad andnud. Kokku on neid kolme
boileri,
kahe WC poti juures, kahe kraanikausi segisti all kümmekond või rohkemgi. Kusjuures on tavalised poes müüdavad (Espak, K-Rauta jne. ) survevoolikud. Pesumasina survevooliku ees on spets kraan, mille keeran peale pesupesemist jälle
kinni. Heidan vahete- vahel pilgu peale voolikute rüüzidele, sest mul nad ei ole roostevabast. Roostevabast peaksid veelgi
kindlamad olema. Kui juhtubki minema, panen roostevabast asemele (tänud teemaalgatajale kasuliku lingi eest).
Lisaks veel, et elan oma majas ja uputuse ohud ja kahjud on minimiseeritud, sest on kõigis kohtades vee äravool kanalisatsiooni (v.a. üks koht).
Postitatud: 02 Veebr 2021, 14:55
Postitas suvaline
Viies korrus, pesumasina klapp kinni/lahti plõksimine ja I korruse naaber tuli uurima, miks tal seinast pistikupesast vesi voolab. Nõuka aegne üürikas, trappi polnud, kuidagi leidis vesi siiski tee šahti mööda gravitatsiooni toimel allapoole. Sisevõrku projekteerides üritan ära aimata, kuhu pesumasin pannakse ja projekteerin puhastusluugi ette trapi, kui võimalik. Nõudekatega sellist võimalust pole.
Trapi kuivamise vastu hüdraulilist lööki kasutada ... kahtlane, kuid mugav ju oleks.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 19:30
Postitas Metsakraav
Üleujutus kaitsega nõudepesumasinal on olemas kaitse masinast juhuslikult lekkiva vee vastu.
Selleks on vastav andur masina alumises osas.
Vee lekkimisel sulgub veeklapp ja pesu jääb pooleli,
uputust jääb tulemata.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 20:16
Mina isiklikult tean. Meie korteris on see juhtunud kui voolik mingil hetkel enam ei täitnud oma üleasannet suunata vesi seinas asuvast kraanist otse valamu segitisse. Väike uputus oli, aga ei midagi hullu, meil õnneks põrandaküte.
Postitatud: 13 Veebr 2021, 19:10
Postitas donaldtbd
Kuidas lood siiski pex roostevabade survevoolikutega on - on keegi kuulnud, et need otsad annaksid?
Postitatud: 14 Veebr 2021, 00:46
Aga proovi järgi, iseenesest kui juba pex , siis milleks veel lisada roostevaba, võta lihtsalt poest sobiva läbimõõduga pex toru , tangid ja otsikud ja teeb sama välja. Kindlasti kestab pex pexile sobivates tingimustes kauem, kui kummivoolik.
