Mittelibe põrandaplaat vannituppa
Postitatud: 30 Jaan 2021, 18:49
Postitas võhik
Kuidas leida vannituppa põrandaplaati mis poleks libe?
Ei taha enneaegselt surnuks kukkuda.
Kas on selleks mingi näitaja plaadi andmetes?
Re: Mittelibe põrandaplaat vannituppa
Postitatud: 30 Jaan 2021, 20:46
Postitas tabarabarap
Ei tasu sääsest elevanti teha, osta milline meeldib, kui libedus hiljem probleemiks, siis saab libisemisvastase vahendiga hooldada.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 12:34
Postitas Äärenurk
Inimesel on täiesti põhjendatud mure.
Aitab standard DIN 51130, mis annab R-i väärtused.
Täpsemalt näiteks siit:
https://floorin.ee/et/artiklikogu/312-p ... -taehendab
Postitatud: 31 Jaan 2021, 12:46
Postitas keemik
Endal sai sauna leiliruumi ja pesuruumi see: https://www.decora.ee/libisemiskindel-p ... 10x10-grey
Ideaalne.
Eesruumis läks puiduimitatsiooniga põrandaplaat ja kui on loik põrandal, siis ikka kipub vesiliug tekkima nii paljajalu kui plätuga.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 13:06
Postitas Äärenurk
võhik kirjutas: 30 Jaan 2021, 18:49 Ei taha enneaegselt surnuks kukkuda.
Äärenurk kirjutas: 31 Jaan 2021, 12:34 Inimesel on täiesti põhjendatud mure.
Näiteks paavst Johannes Paulus II libises vannist tulles ja sai omale kunstpuusa.
www.latimes.com/archives/la-xpm-1994-05 ... story.html
Vanemate inimeste reieluukaelamurrud on ohtlikud: inimene ei pruugi enam elusalt haiglast välja saada.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 17:46
Postitas Äärenurk
tabarabarap kirjutas: 30 Jaan 2021, 20:46 Ei tasu sääsest elevanti teha, osta milline meeldib, kui libedus hiljem probleemiks, siis saab libisemisvastase vahendiga hooldada.
Mis see libisemisvastane vahend on?
Tartu V Spas, vist sarnane probleem ja ju siis inimesed hakkasid kaebama ning lahenduseks on veetud mingist EPO sarnasest tootest (liimaine + liiv) vöödid üle põranda.
Postitatud: 31 Jaan 2021, 17:54
Postitas rundll
Pärnus "Tervis" spaas oli vähemalt minu bronnitud toa vannitoal äärmiselt kare plaat. Ideaalne vannitubadesse. Pealekauba ilus ka veel.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 12:23
Postitas trebla
Minul on sauna dushiruumis IOT Black Slate 30x60 ning kalded ja trapiümbrused tehtud IOT Black Slate Hexagon 10x10
üldse ei libise :good:
