Köök teise kohta
Postitatud: 27 Jaan 2021, 09:50
Postitas remondiplaan
Plaan on alustada remondiga. Olen võhik ja ilmselgelt pean kellegi võtma, kes seda tegema hakkaks, kuid ideid ja teadmisi peaks ja võiks veidi ennem ise omandada. Selleks, et teostuseks vajalikke ideid koguda, oleks vaja esmalt teada, kas köök on võimalik tuppa tõsta? Pean silmas siis just torude , äravoolu jmt seonduvat. Toa ( kuhu kööki tõsta sooviks ) ja vannitoa ( kus on lähim vee- ja kanalisatsioonivõrgustik ) vahele jääb esik.
Re: Köök teise kohta
Postitatud: 27 Jaan 2021, 10:21
Postitas Kalvis
Omas majas tead ise kõige paremini kus ja kuidas saaks kanalisatsiooni vedada. Arvesta, et S jõnkse ei või teha sest need lähevad kohe umbe.
Postitatud: 27 Jaan 2021, 10:35
Olen kuulnud mingist pumbast,mis vahele pannakse, kui kaldenurk ei ole piisav vms.
Postitatud: 27 Jaan 2021, 10:42
Postitas Äärenurk
On olemas ka pumpasid, mis keldris oleva WC-poti sisu tükkideks teevad ja esimesele korrusele saadavad. Aga kui vähegi võimalik, siis katsu loomulike kalletega hakkama saada, iga pump või seade vähendab tegelikult ju süsteemi töökindlust.
Postitatud: 27 Jaan 2021, 19:56
Postitas rundll
Viisin m'nda aega tagasi ühe köögi ühest (korter) maja otsast teise. Parketid üles, all oli vana laudis põrand, osaliselt seda ka üles. Viimane lõpp (uue köögi poolne ots) tuli põrandast välja, jäi köögi mööbli alla. Oli võimalik teha küll, kalded tulid suht minimaalsed. Väidetavalt toimib siiani probleemideta. Kõik sõltub......
Postitatud: 09 Veebr 2021, 11:37
Postitas Karts22
See on küll ikka nii üldine küsimus, et kas mõni vastus aitab ka?
Mis on köögi ja elutoa all? Kuidas siiani äravool on?
Korter, eramaja? Mis põrandate all on?
Postitatud: 09 Veebr 2021, 11:58
Tegemist on kortermajaga. Esiku põrandakatte alt paistab laud. Rohkemat kahjuks ei oska kosta. Ehitusalaselt ei ole ma kahjuks eriti nutikas naisterahvas.
Tahaks lihtsalt pisut midagigi võimalustest teada, enne kui töömehe võtan.
Postitatud: 09 Veebr 2021, 13:17
Postitas suvaline
Miks arvate, et ruumi otstarbe muutmine ilma teiste huvitatud osapoolte nõusolekuta on lubatud?
Postitatud: 09 Veebr 2021, 13:59
Kui keegi oskab sellele küsimusele vastata, siis võtan kõiki häid nõuandeid / tähelepanekuid kuulda. Olen aru saanud, et paljud on nö tõstnud elamise ümber. Lihtsalt sobivamalt, kui mina st kaldenurk ja muu vajalik oleks teostatav.
Ise olen vaid sellega kursis, et kui (kande)seinu lõhkuda, siis vaja luba jmt. Minu puhul jääks kõik seinad endistesse kohtadesse ja lisaseinu ka ei teeks.
