Penoplastiga soojustatud seinad
Postitatud: 25 Jaan 2021, 21:53
Postitas Marx90
Küsimus selline:
Mida peaksin tegema kui eelmine omanik on soojustanud maja nii väljast kui ka sees penoplastiga. Välja pandud 25mm penoplast ja sisse 50mm penoplast. Kas peaksin igalt poolt peno ära võtma ja välja poole korralik vill panna, muidugi ei tahaks terve maja nii väljas kui ka sees tühjaks teha ja uut remonti tegema hakata. Või sobiks panna majja sisse korralik vent?
Jäädes tagasisidet ootama
Re: Penoplastiga soojustatud seinad
Postitatud: 25 Jaan 2021, 22:32
Postitas praanik
See küsimus on sama nagu: Ostsin auto, all on lamellrehvid. Kas peaksin ära vahetama, Ei tahaks kraavi sõita?
Vaja oleks palju konkreetsemat infot nii maja, kui selle konstruktsiooni kohta. Ehitusaasta, hetke seisukord, seina läbilõige jne jne
Penoplast on väga üldine mõiste ja väga levinud materjal ehituses
Postitatud: 25 Jaan 2021, 22:49
Postitas Marx90
Ei ole kõike teadja ja sellepärast kirjutasingi siia, kui lamellrehviga sõita ei oska siis oledki kraavis
Maja sein on narvaplokist tehtud. Ehitusaastat ei oska öelda.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 08:05
Postitas Kalvis
Kõige tähtsam on mainimata - seina läbilõige.
Kui on näiteks väikeplokist kandevsein, maga rahulikult, midagi ei juhtu.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 09:08
Postitas xxx111
Kas välja 25mm pole kirjaviga? Äkki on 250mm?
Kui 25mm on õige siis vajab sein igal juhul (niiskusrežiimi toimimiseks) lisasoojustust väljast...
Postitatud: 26 Jaan 2021, 09:37
Postitas xxx111
Lisan veel, et eelpool toodud "pildid" on nö illustratiivsed
Peaks teostama täpsed arvutused...
Postitatud: 26 Jaan 2021, 09:41
Postitas Marx90
Kalvis kirjutas: 26 Jaan 2021, 08:05
Ploki paksus on 20cm
Postitatud: 26 Jaan 2021, 09:44
Postitas Kalvis
Ega muud pole lisada. Kui väljas on 250 mm siis on kõik OK. Kui 25 mm siis oleks muretsemiseks põhjust.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 09:52
Postitas xxx111
Kalvis kirjutas: 26 Jaan 2021, 09:44
Nii ongi...
Postitatud: 26 Jaan 2021, 12:30
Postitas Urmas
Mis on termoplokkidel teistmoodi kui Marx90 murel?
Muidugi eeldusel, et väljas 25mm on väike näpukas.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 12:43
Postitas xxx111
Urmas kirjutas: 26 Jaan 2021, 12:30
Põhimõtteliselt ei olegi vahet
Väline soojustus peab olema "piisav"
Ja kui 25mm ei ole "näpukas" siis see pole piisav
Postitatud: 26 Jaan 2021, 13:37
Postitas ping
Marx90 kirjutas: 25 Jaan 2021, 21:53
Küsimus selline:
Lihtsalt "tegemise pärast" võib palju erinevaid asju teha, näiteks lastega mängida või kala püüda.
Kõigepealt peaks seadma küsimuse ja endale teadvustada, et millisel põhjusel midagi teha tahetakse ja mis peaks olema selle tegevuse tagajärg.
Sellisele teemaalustusele sobiks soovitus maja väljast punaseks värvida, et saab ruttu valmis ja naabritel on ka kena kadestades ilusat maja vaadata.
Võib ka basseini jaoks augu kaevata, kui on hirmus kõva millegi tegemise soov ja muidu rahu ei saa.
Postitatud: 26 Jaan 2021, 13:44
Postitas xxx111
See on see millest ma erinevates teemades räägin...
Eelpool toodud kommentaar on "rusikas silmaauku"
