Veeautomaat ei lülitu välja.
Postitatud: 23 Jaan 2021, 19:31
Postitas san-teh
Mure selline,et veeautomaat ei taha ennast välja lülitada.Kui vesi jooksma jätta,siis muudkui pumpab,aga kui kraan kinni keerata siis läheb veel tükk aega,enne kui välja lülitub.Selline tunne on,et nagu vahepeal tõmbaks õhku vahele.Kaevust hüdrofoorini on toru ühes tükis,st.liitmikke vahel pole(toru 32 pem).Kas võib kusagilt õhku vahele tõmmata nt.põhjaklapp?Kõik vastrõhud,jne.paigas.Ja kui hakkab pumpama,siis mõne aja pärast nag6 muliseks või nagu oleks õhk vahel.Palun abi,et kas võib äkki põhjaklapp vigane olla.
Aitäh kõigile vastajaile!
Re: Veeautomaat ei lülitu välja.
Postitatud: 23 Jaan 2021, 20:51
Postitas Rein Sa
Mul üldiselt sama jama, aga veeautomaat hüdrofooriga juba natuke üle 20 aasta vana, asub keldris ja imeb puurkaevust vett. Kui vett hakkab võtma, siis töötas hästi kaua, kuni välja lülitas, kord ei lülitanud ise välja, siis sai stepslist juhe välja tõmmatud ja siis jäi seisma, kui uuesti ühendasin, ei hakanud kohe uuesti tööle. Täna korra ei pumbanud enam, läks kuumaks. Sai siis maha jahutatud ja reguleeritud natuke neid vedrusid, nüüd enam nii kaua ei pumpa, algul kui surve maas, tõmbab kiiresti surve sisse, aga siis jääb manomeetri ülemises punktis seier värisema ühele kohale ja mingi aja pärast lülitab välja. Ehk siis ei jõua kõrgemat survet, kui 2 bari, ulatus peaks olema 1,5 - 3 bari. Arvan, et aparaat juba oma aja ära elanud. Vaatan uusi. Nüüd on niisugused, ilma hüdrofoorita, hoiab automaatselt kindlat survet. Kas keegi on niisugustega kokku puutunud, oskab mida soovitada või laita. Ega need vist kaua pole olnud veel. Vabandan, et kirjutasin sinu teemasse, ei hakanud uut tegema.
Aga kui sul on õhk vahel, siis pumba peal on ju väike polt, kust saab vett sisse valada, et õhku ei jääks, samuti saab sealt õhku välja lasta, kui on, keera natuke lahti, kui pump töötab, siis peaks sisinal õhk väljuma, kui on. Põhjaklapp on ju vee sees ja kui vee tase pole langenud ja klappi kuivale jätnud, siis sealt küll õhku ju ei saa. Kui sul kraan on lahti ja vesi jookseb, siis peabki pump töötama. Kui jääb seisma, siis kas ta ise kiiresti uuesti tööle ei hakka? Kui vesi tuleb, siis pole ka veetoru kuskil külmunud, kui oleks, siis võiks ka pump kehvasti imeda mingi väikese nire kaudu aeglaselt.
Postitatud: 24 Jaan 2021, 08:46
Kui õhku tõmbab vahele siis kraanist lastes on veel õhumullid tavaliselt alguses sees, seejuures või raskemal juhul rõhitseda. Õhk võib tulla torusse mistahes liitmikust või mittepidavast põhjaklapist enne pumpa.
Postitatud: 24 Jaan 2021, 12:23
Postitas Metsakraav
Kui kuumaks läheb, siis on vaja mootorile uut kondensaatorit.
Postitatud: 24 Jaan 2021, 15:39
Postitas Rein Sa
Mitte mootor ei lähe eriti kuumaks, ainult natuke, vaid see ees olev pumba metallist paak koos seal sees oleva veega, isegi plastist veetoru, mille kaudu vesi pumpa läheb, oli soe ja köögi kraanist tuli külma vee asemel leiget vett.
Postitatud: 24 Jaan 2021, 16:21
Postitas san-teh
Pump sai vett täis kallatud,enne kui tööle panin,nii,et õhku seal ei tohiks vahel olla ja pealegi kui kraani avad,siis peaks ta õhu välja tooma ja sellega peaks asi korras olema.Kas võib tegu olla millegi muuga.On kellelgi mõtteid?
Postitatud: 24 Jaan 2021, 16:47
san-teh kirjutas: 24 Jaan 2021, 16:21
Oi, mul on igatsugu mõtteid kui ainult raha oleks. Isegi 10 miljonist eurost vist(?)piisaks kui hetke kulutusi koomamale tõmmata.
Postitatud: 24 Jaan 2021, 17:10
Postitas Rein Sa
Sai ju mitmeid põhjuseid kirjutatud. Kui kraan on lahti, siis peabki pump töötama, kuna ei jõua max. surveni tõsta. Kui jääb lõpuks pump seisma ja vett ei tarbi, kas siis ei hakka automaatselt mingi aja pärast ise tööle? Kui hakkab, siis võib kuskil leke olla, või põhjaklapp ei sulgu korralikult, laseb läbi? Kui sügaval maa sees torustik on? Äkki osaliselt külmunud, tuleb vaid natuke läbi, siis peaks ka aega võtma pumpamine. Kui vana pump on, võib juba vilets olla? Vahel on automaatikal klemmid mustad või kulunud, või seaded paigast ära, või varda kambris rooste ja mustust täis, mis on kontaktide karbi taga ja takistab varda liikumist, mingis suunas, et õigeaegselt pumpa välja lülitada. Põhjuse pead ise kindlaks tegema, teised võivad vaid oletusi pakkuda. Mingit reguleerimise infot võid lugeda:
https://kubanteplo.ru/et/how-to-set-up- ... djustment/
Postitatud: 24 Jaan 2021, 17:17
Postitas san-teh
Kui vett ei tarbi,siis pump tööle ei hakka.Torustik ise väga sügaval pole,vahetult enne seda jama oli lausa külmunud.Tahan lihtsalt kindel olla,et asi on õhus.Põhjusele jah pean ise jälile saama.Ma tahtsin lihtalt küsida,et on kellelgi sarnaseid kogemusi.Tahan asjas kindel olla,enne kui midagi tegema hakkan.
Aga aitäh vastajaile!
Postitatud: 25 Jaan 2021, 07:11
Vesi läheb soojaks kui pump välja ei lülitu ja tarbimist pole - vesi seisab paigal ja mootor solistab vett soojaks.
See aga tähendab - kas rõhurelee on pidune- ei lülitu välja või pump väsinud, et ei anna piisavalt rõhku välja. Lihtlabane manomeeter kraanile otsa ja vaata mis rõhud on kui pump töötab ja mis rõhul välja lülitub. Edasi saab juba emma kumma kasuks otsustada
Postitatud: 25 Jaan 2021, 12:53
Postitas Rein Sa
Nagu kirjutasin, see pumbasüsteem juba üle 20 aasta töötanud ja otsustasin välja vahetada. Kuna kiire, siis tellisin niisuguse automaatse, mis hoiab kindlat survet. Nüüd aga selgus, et selle survet reguleerida ei saagi, surve sõltub küll natuke trassi pikkusest ja veevõtu sügavusest, aga pidi jääma kuskile 5 bari juurde, mis vist liiga kõrge. Hirm, et hakkab kuskilt vett läbi suruma, kas torude muhvide juurest või mõned kraanid ka kehvad, nagu kuulkraanid, hakkab tilkuma, siis võib pump jääda pidevalt või tihti tööle. Mida peale pumpa vahele panna, mis võtaks survet väiksemaks?
Postitatud: 26 Jaan 2021, 08:20
Torud, paisupaagid jne. kannatavad 8-10 baari survet välja. Kui sul just 20 aastat vanad raudtorud pole.
Pole muud teha - paned rõhulüliti ja klapi vahele ja lükkad pumba välja nagu veeautomaadil.
