katkine elektriboiler
Postitatud: 20 Jaan 2021, 00:31
Postitas spsakas
kas ja kuidas on võimalik parandada elektriboilerit kui selle põhja VAhelt vett välja hakkab ajama.
boiler on Atlantic.ja horisontaaalne.niisiis põhja all mõtlen ma yht otsa )
Re: katkine elektriboiler
Postitatud: 20 Jaan 2021, 03:58
Postitas Äärenurk
Kas torud väljuvad sellest nimetatud põhjast/otsast või siis küljelt/alt?
Postitatud: 20 Jaan 2021, 06:15
Kas põhjas on flants - see kombo torud koos küttekehade ja muuga. Kui tihend läbi saab seda parandada.
Kui aga kest läbi siis uus boiler.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 08:19
Postitas Walterscheid
Hiljuti oli sama jama Atlanticu horisontaaliga, alumisel küljel, toru niplite juures oli väike nõelasilma auk roostetanud. Ega seal midagi teha polegi, uus boiler. Kontrollisin otsaflantsi ka enne, et võib olla tihend läbi, aga sealt oli kõik kuiv.
Boilerit vahetades avastasin, et magneesium anood oli täiest otsas, ju selle pärast roostetas läbi, polnud 3 aastat kontrollinud, kuna veepehmendaja tulekuga kadus vajadus katlakivist puhastada.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 11:44
Postitas spsakas
torud väljuvad alt
Postitatud: 20 Jaan 2021, 11:54
Postitas spsakas
ots irvitab mitte reguleermisotsast
Postitatud: 28 Jaan 2021, 03:54
Postitas dumbuser
Kui see tünn on katki roostetanud siis on palju mõistliku uus osta.
