Kütmata garaazi S.lõige?
Postitatud: 18 Jaan 2021, 12:58
Antud aastal siis plaaniks ä teha garaazi. 20mm küttetorud küll panen põrandasse igaks juhuks, kuid sellega praegu ei arvesta.
Õhk-õhk seade vedeleb ka elutoa seinas, ilmselt see läheb ka garaazi kuid sellega ka ei arvesta -äkki ei lähe
LÕIGE:
Väljas tuuletõkkeplaat -arvan, et ei hinga, pigiga kaetud vms. Hutton vms, mingi must 12mm tuuletõkkeplaat.
Sein puitkarkass
Vahele panen kivivilla ca 20cm
Ventilatsioon tuleb a loomulik ehk siis aparatuuri ilmselt ei tule, vbl mingi väljatõmbe ventilaator vms, eks seda vaatan veel.
Kuid nüüd sissepoole villa peale mida panna, ongi küsimus. See peaks/võiks olla ju veel niiskusekindel?
Ühtlasi jääma ka viimistletud. Kas osb võiks kesta?
Värviks osb mõne läbikumava valge värviga üle, nii, et osb puitosa jääks paistma.
Samas ei tea mis värviga on tegemist.
Lisan veel mõtteid algsele postitusele:
Variant 2, kui teha niiskuskindla kipsiga? Siis ilmselt peaks ka ok olema ja mingid niiskuskindlad värvi lahendused peale...
Lakke paneks topelt kipsi, siis kaitseb tule eest ka, garaaz ühte külge pidi maja seina küljes.
Variant 3, tsementlaast plaat, lakke, seina.
Kuid millega selle plaadi vahed täidetakse, viimistletakse? Kas plaat läheb otse villa pele või peab selle taga kasutama mingit membraani? Kile, aurutõkke paber, PIR 20-30mm plaat ja siis tsementplaat otse peale. Tulekindlus sellel on hea.
LÕIGE:
Sein puitkarkass
