Plekkahju sisu remont
Postitatud: 17 Jaan 2021, 17:54
Postitas Sapar
Üritan remontida vana ahju ja sellega seoses tekkis paar küsimus.
Ahi on plekk kestaga, horisontaalsete lõõridega. Lagunenud on ära kolde kaare viimased kivid, esimese lõõri sein ja vahelagi. Lisaks on vaja paigaldada puhastusluugid.
Algsest seisust paar pilti(ei ole kõige paremad):
Koldest alt üles vaade:
Vahe sein ja lagi:
Hetke seis:
Sai tehtud ka poolik 3D mudel, et paremini asjast aru saada. ( Punaselt on lagunenud kivid, Must on veel tegemata puhastus ava):
Küsimused siis mis tekitavad probleeme:
Mis otstarbel on ahju keskel see tühi ruum ja kuidas kolde üleval selle vahe seina lahendus korrektselt teha? Kas see peaks olema tervenisti kinnine või peaks suits seal ikkagi liikuma?
Kuhu oleks mõistlik paigaldada viimane puhastusava( mudeli peal must ruut), et oleks võimalikult mugav mõlemat lõõri puhastada?
Mis kive ja segu oleks kõige mõistlikum kasutada?
Re: Plekkahju sisu remont
Postitatud: 17 Jaan 2021, 20:47
Postitas Pottsepandus
Nii palju küsimusi.tea kas on ikka mõtet ise hakata proovima. Pottsepp teab ja lase teha.
Postitatud: 18 Jaan 2021, 11:21
Postitas Urmas Hiielaan
Mõistlik kogu sisu juba uuesti teha.
Postitatud: 18 Jaan 2021, 20:34
Postitas ahjuke
Urmas Hiielaan kirjutas: 18 Jaan 2021, 11:21
Sama siin,kestad pead naguniilahtivõtmaja uuesti kokku pannes ei pruugi kena jääda....
Postitatud: 19 Jaan 2021, 08:27
Postitas Sapar
Kui pottsepaga suhtlesin olid samad soovitused. Ilma vaatamata oli soovitus maha lammutada ja uus ehitada kuna ahi on piisavalt vana ja tõenäoliselt mäda ja ilma kesta lahtivõtmatta ligi ei saa. Hetkel on plaan alles jätta ja esimene lõõr korda teha. Kuna sellel on kolle piisavalt suur (põhi ~71x102cm) siis pääsesin läbi kolde lammutama ja hetkel vanad kivid on selliselt eemaldatud ja on võimalik uued paika panna. Kuna ise ei valda seda teemat ongi osade asjadega arusaamatus. Keskosaga just see, et kui kunagi isegi on kinnine olnud siis tundub, et on pikalt seal suits läbi käinud samas pole majas vinguandurit tööle pannud ega sisse ajanud. Seega ei saa aru kuidas see toimib. Lisaks kivi ja seguga saan aru, et tuleb erinevaid kasutada aga täpselt kus millist kasutada ise ei tea. Originaal segu millega kivid olid pandud meenutas väga kruussavi segu lisanditega ja tänapäeva seguga ei anna võrrelda. Lisaks vahelae ja seina kivid olid erinevad punased tellised ja kolde laes oli šamott tellis. Keegi oskab soovitada milliste tänapäeva segu ja kividega võiks need asendada?
Postitatud: 19 Jaan 2021, 11:30
Postitas ahjuke
Kolde laon täna saksa samott ja selle segu,ka esimene tõusulõõr tuleb samotist teha,ringlõõri puhul samott vähemalt esimese nurgani.Ahju sees ptt või lode ja kvaliteet ahjusegu sobib hästi.Kahjuks,aga ahju millelesimene tõusulõõr samotist kohtab harva.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 00:10
Postitas Keskmine
Ära tee ringlõõrid. Ikka vertikaal ja 1 ! puhastusluuk. Horisontaalne on ka hea aga puhastus on saatanast. 2 puhastuskoht muidugi siibri juures.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 09:03
Postitas ahjuke
Suurtel ahjudel püstlõõrid on hea toimiv lahendus kui tagant üles,sealt läheb vasakule ja paremale laskuvad ja viimane siibri juures taas tõuseb slepeni.Olen selliseid mõned puurinud.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 11:49
Postitas Sapar
ahjuke kirjutas: 19 Jaan 2021, 11:30
Postitas ahjuke » 19 Jaan 2021, 11:30
Kui laon vahelae samotiga kas see ülemise lõõri vaheseina kive ei hakka nihutama kuumusega? Lisaks samoti segu on suhteliselt elastne ja keskmise osa vahelae kivide üks äär ei olnud kuidagi toestatud. Kas peaks omavahel kuidagi toestama?
Keskmine kirjutas: 20 Jaan 2021, 00:10
See eeldaks ka välis seina maha võtmist ja uuesti ladumist, et ahi ühtlaselt soojaks läheks? Hetkel on välis seina kivid lõõride järgi eri nurgaga laotud.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 19:19
Postitas Tavalugeja
Muretse A.Veski raamat, aruta ahi laiali ja lapi omale korralik ahi.
Postitatud: 20 Jaan 2021, 21:23
Postitas gamla
ei tea,kas sain valesti aru,et tahetakse kolde kaudu parandama hakata,ehk siis ise sisse ronida,või oma käsi toppida sinna kuhu vaja pole,ehk,kui miskit variseb siis jääks kenasti alla.paarkümmend aastat tagasi sai ise sellist lollust tehtud,nüüd mõtlen hirmuga,mis oleks võin juhtuda.
Aga vahest sain valesti ka aru
Postitatud: 20 Jaan 2021, 21:56
Postitas motamees
gamla kirjutas: 20 Jaan 2021, 21:23...Aga vahest sain valesti ka aru
Ei saanud .
See on algusest peale surnud värk. Maani maha ja uus asemele. Kasuta siis vanu materjale, kui kange tahtmine, aga kuskil "perseaaugus" urgitseda ... järelkasvu säält es tule.
