kui korgi välja keerad, saab nulli ja faasi hoides voolu??
Postitatud: 14 Jaan 2021, 21:53
Postitas MRS75
Mure siis järgmine, sai soetatud vana talumaja ja hakatud usinasti remonti tegema, ja samas välja vahetama ka stagna aegseid pisikupesasid, keerasin korgid välja(kuna pole veel uut elektrikilpi jõudnud soetada, on majas vanad välja keeratavad korgid) möötsin indikaatoriga et voolu pole ja hakkasin julgelt juhtmetel otsi puhastama ja panin järsku sain "laksu ära" kui käega juhuslikult mõlemat juhet puudutasin. Kas keegi oskab isehakanud erikoolielektrikule selgeks teha, et mis värk on? ;-) Mäletan et nõuka ajal oli täitsa tavaline malmvannilt meeldivalt sähmakat saada, pärast segus et keegi oli keldric voolu varastanud ja massi vee toru külge ühendanud.
Re: kui korgi välja keerad, saab nulli ja faasi hoides voolu??
Postitatud: 14 Jaan 2021, 22:03
Postitas Küülaline
Ju siis mõni kork jäi välja keeramata. Proovi kas nende juhtmete otsas, millest sa "laksu ära said", laualamp ka põlema hakkab?
Postitatud: 14 Jaan 2021, 22:49
Postitas Scott
Võib olla, et mõni kork on neutraali vahele pandud või on eespool remonditud ja faas-neutraal omavahel vahetatud.
Postitatud: 14 Jaan 2021, 23:24
Postitas RaJy
Scott kirjutas: 14 Jaan 2021, 22:49 Võib olla, et mõni kork on neutraali vahele pandud või on eespool remonditud ja faas-neutraal omavahel vahetatud.
Täitsa reaalne variant - olen ise kunagi nii litaka saanud. Siit küsimus teemaalgatajale - kas indikaatoriga kontrollisid korkide juures või konkreetse pistikupesa juures?
Postitatud: 15 Jaan 2021, 01:03
Postitas ping
Vanas majas võib leida ka mõne "otseliini", mis on veetud enne voolumõõtjat ja jookseb läbi peidetud "salakorkide" või hoopis läbi mõne kõrvalhoone.
Sellisel juhul on vaja heade riistadega osavat spetsi abiks.
Postitatud: 15 Jaan 2021, 11:24
Postitas Maaks
kunn24 kirjutas: 15 Jaan 2021, 01:41
Selline jutt näitab, et elektrist pole mingit ettekujutust ja tuleks eemale hoida.
Jutt jummala õige - õige elektrik kontrollib pinge olemasolu käeseljaga (enne ikka keelega üle käeselja) :D
AGA eespool on juba asjalikke vastuseid küll, nii et piirdume sellega.
Postitatud: 15 Jaan 2021, 11:38
Postitas dumbuser
Selgeks teha võib proovida, iseasi kas aru ka saab midagi. Kutsu mõni targem tegelane kohale ja leiate ehk koha kus päris kaitse ka asub. Samas tekib küsimus, et kuskohas see liitumispunkt on. Selle kaudu peaks saama küll kogu maja pimedaks teha. Kui ka liitumispunkti abil ei õnnestu, alles siis läheb asi eriti segaseks.
Postitatud: 15 Jaan 2021, 22:22
Postitas praktik
Vanades majades on väga tihti õhuliini sisestusel pööningul omaette kaitsekorgid . Tavaliselt on need plommimata, kuna inspektorid tavaliselt ei tea neist midagi. Plommid on siis ainult voolumõõtja juures. Või-olla on keegi tark plommimata korgi alt otse kaabli tõmmanud voolumõõtjast mööda.
Postitatud: 25 Jaan 2021, 21:51
Postitas MRS75
RaJy kirjutas: 14 Jaan 2021, 23:24
Pärast korgi välja keeramist kontrollisin igaks juhuks indikaatoriga see ei näidanud midagi. proovin homme tesriga mõõta vaatab mis näitab;-)
Postitatud: 25 Jaan 2021, 22:08
Postitas RaJy
MRS75 kirjutas: 25 Jaan 2021, 21:51
Sellest ma sain juba aru, et kontrollisid peale korgi välja keeramist, küsimus oli kuskohas kontrollisid. Kui kontrollisid korgi juures siis oleks võinud kontrollida ka enne korgi välja keeramist - võib-olla sul ei jooksegi faas korgist läbi. Lühidalt võta indikaator ja kontrolli pistikupesa juures juhtme otsad.
