Klaasauks otse paekivi korstnasse
Postitatud: 11 Jaan 2021, 17:55
Postitas mozkito
Vanas rehielamus paekivi korsten keset tuba ja sügisel sai gaasipõletiga pigist puhtaks põletatud. Hetkel aukude parandus, vuukide puhastamine ja uuesti täitmine käsil ja mõte on ta jättagi ainult korstnana elava tule tekitamiseks. Kuna ta suht keset elutuba, siis ahju/kamina vms lisamine võtaks liiga palju ruumi ära. Majal põhiküttena põrandaküte ja genekas olemas, kui peaks olema voolukatkestus. Korstna siseava 30x40cm ja plaan teha maast ca 50cm kõrgusele 30x30 ava ja sinna ette klaasuks sarnaselt allolevale pildile. Kortnast endast ka pilt allpool. Kas on midagi, miks ei peaks selline lahendus toimima ?
https://www.upload.ee/image/12751376/IMG-5910.JPG
https://www.upload.ee/image/12751385/IMG-1814.jpg
Re: Klaasauks otse paekivi korstnasse
Postitatud: 12 Jaan 2021, 00:54
Postitas tabarabarap
Millena peaks toimima? Hetkel on veel õige aeg kogu vana korsten maha võtta ja uus ja turvalisem, kauakestvam teha, paekivi saad dekoratsioonina korduvkasutada või suisa uue tuua.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 09:13
Postitas mozkito
Loed ehk teksti uuesti ja vaata esimest pilti mida mõtlen.
Uus ja turvalisem, kauakestvam - see korsten on ehitatud 1895 ja heas korras, idioot peaks olema, kui selle maha lammutaks.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 10:36
siis anna peale, pildilt see hea kord ei paista, fakt, et pidid pigi pealt põletama ei lisa vaimustust. Idioodina on ikkagi soovitus kaasajastada kuniks remont käimas.
Kui see auk mis sa sinna teed korralikult toestada , siis ei juhtu midagi. Korralikult võiks isegi tähendada inseneri abil nö idiootide vältimiseks
Postitatud: 12 Jaan 2021, 12:13
Postitas Küülaline
mozkito kirjutas: 11 Jaan 2021, 17:5530x30 ava ja sinna ette klaasuks sarnaselt allolevale pildile
Mis otstarve sellel uksel oleks? Kas lihtsalt dekoratsioon, ahju imiteerimiseks?
Postitatud: 12 Jaan 2021, 13:53
Postitas Robi 11
Sellises korstnas pabereid põletades lendavad need katusele.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 17:59
Postitas mozkito
Tõrva/pigi põletasin ikka seest.
Korstnale tuleb sädemepüüdja peale, kuna laastukatus.
Mõte oli ta jah kamina imiteerimiseks teha ja mõnel külmal talveõhtul tuld teha teleka ees olles.
Kui 900c juures kivi lagunema hakkab, siis tundub, et see mõte ei toimi.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 20:31
Postitas aero
Aga kui sinna korstnajalga mingi väike metallsüdamik sobitada? Vōi šamottvooder laduda? Ja ülespoole metalltoru sisse?
Postitatud: 12 Jaan 2021, 21:12
Postitas ping
mozkito kirjutas: 12 Jaan 2021, 17:59
Kui sellesse auku panna kaminatule pildiga arvutimonitor, siis on tuba puhtam ja katuse süttimise oht väiksem.
(Ülemisel pildil olev "kivipost" on ka samasugune sisustuselement mitte küttekeha, sest puidust katusetalad ei saaks läbi korstnalõõri olla.)
Postitatud: 12 Jaan 2021, 21:32
Postitas Küülaline
ping kirjutas: 12 Jaan 2021, 21:12(Ülemisel pildil olev "kivipost" on ka samasugune sisustuselement mitte küttekeha, sest puidust katusetalad ei saaks läbi korstnalõõri olla.)
Ei pruugi olla, vaata järgmisi talasid ka.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 22:43
Postitas Urmas
Kui seal kamina efekti butafoorias sepaääsi kuumust ei hakka olema ja nagu kirjutasid, et mõte on ainult elava tule tekitamiseks, siis ise nagu eriti ei muretseks. Nagu pakuti lahenduseks, saad ju ukseava ümbruse samotiga vooderdada, et paekivi otsest tuld ei saaks. Või too ukseava paarkümmend sentimeetrit voodertatuna väljapoole.
Postitatud: 13 Jaan 2021, 19:42
Postitas 951
kunn24 kirjutas: 12 Jaan 2021, 12:43
...kuid korraliku üleskütmise järel võib koldes kivide servade temperatuur minna üle 900 C ja siis hakkab kivi lagunema.
Ega ta seal kivisütt ei põleta
Paari haluga ja sellises kaminas küll sellist temperatuuri kätte ei saa.
mozkito, pane sinna mingi klaasuksega südamik ja nagu eelpool soovitati, aja hülss korstnasse.
Siis saad sellega isegi tuba kütta. Muidu soojendad vaid lindude peesi, kes su majast üle lendavad.
