Suitsusauna tulekolde ehitus
Postitatud: 11 Jaan 2021, 09:22
Postitas janx4
Hei
Natuke olen hädas võlvkerise konstruktsiooniga.
Kas suurema seotisega või vähema seotisega.
Kommentaarid on teretulnud.
Variandi A puhul olen kaalunud ka alumise seotiskivi ära jätmist ehk, et oleks ainult lisaks päiskivile ainult üks seotise rida.
Võlvi peale ja külgedel on otse plaanis maakivid laduda.
Joonised ei ole lõplikud vaid nn. üldpilti andvad.
Variant A:
Variant B:
Re: Suitsusauna tulekolde ehitus
Postitatud: 11 Jaan 2021, 10:21
Postitas Robi 11
Oluline, et võlv külgede peale vajuda ei saaks. Kas mingi rakis hoiab seda koos?
Postitatud: 11 Jaan 2021, 10:26
Postitas janx4
Robi 11 kirjutas: 11 Jaan 2021, 10:21
Kas peate silmas ladumise ajal? Või kasutamise ajal?
Kasutusnägemus oli mul umbes selline:
Postitatud: 11 Jaan 2021, 14:37
Postitas ping
janx4 kirjutas: 11 Jaan 2021, 10:26
Kas ei karda, et laialivajuv kivikuhi tõukab seina ära?
Või tuleb perioodiliselt kive ümberladuda?
Postitatud: 11 Jaan 2021, 15:08
Postitas janx4
ping kirjutas: 11 Jaan 2021, 14:37
Nooh.. igast mõtteid on peast läbi käinud..ega ma kõike ei tea mida veel karta. Lihtsalt internetist olen leidnud, et nii mõnedki on sellises stiilis ahju ehitanud. Aga ega mul hilisemaid kasutuskogemusi pole kahjuks kusagilt võtta, et kuidas kogu kupatus läbi aja kestnud on.
Ega kui ikka metsa läheb, ega siis vist muud üle ei jää kui klassikaliselt kandiline teha koos rauast vitstega.
Postitatud: 11 Jaan 2021, 17:21
Postitas Pottsepandus
Varjant A on hea. Ma olen selliseid teinud mitu tükki.
Postitatud: 11 Jaan 2021, 17:30
Postitas Robi 11
Siin tasuks nüüd korralikult maha enne istuda ja viis korda enne mõelda, kas ikka sellist tasub ehitada...
Postitatud: 11 Jaan 2021, 17:36
Postitas ping
janx4 kirjutas: 11 Jaan 2021, 15:08
Olen käinud ühes kummis palkseintega suitsusaunas ja pärimise peale vastas peremees, et alul ei pannud kivide aeglast pressimist tähele aga nüüd on hoolsam ning laob kive ringi tihedamalt et sein üle vundamendi ei läheks.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 11:13
Postitas Robi 11
Sellise tulemuse ehitamiseks pole vaja üldse segu ega shamotti raisata. Laduda lihtsalt kerisekivid võlvi kujuliselt ja vahetevahel uuendada ...vahetades kive. Või kasutad kolde peal suurt veoautuvelge. Palju mõtekam oleks aga suunduda venekerise suunas...
Postitatud: 12 Jaan 2021, 12:02
Postitas janx4
Robi 11 kirjutas: 12 Jaan 2021, 11:13
Vene kerisega läheb mul jube kitsaks..
+ velje puhul - igaltpoolt on kosta kisa, et ärge kasutage metalli suitsusaunas.. ioonid vms..(natsa võõras teema mulle)..
Postitatud: 12 Jaan 2021, 13:48
Postitas Robi 11
Meil on siin foorumis olemas kena teema ja tulemus andis võrratut leili.
viewtopic.php?f=1&t=27936&p=238187&hili ... is#p238187
