Paneelika seinas vool või....???
Postitatud: 10 Jaan 2021, 14:30
Postitas Toolijalg
Kühvel siis selles, et paneelika korteris vaja freesida vendi auk, jama selles, et tester näitab justkui mingit nõrka voolu seinas( vannitoa ja elutoa vaheline sein). Käisin ühekaupa kõik kapi kaitsmed läbi, ei kao. Korteri peakaitsme välja lülitamise seis ikka sama. Tester pole jah mingi miljoni eurine (laserliner pulk), seina vastu pannes prõgistab aga zoomides jääb justkui pideva peale. On kellegil aimu, et mis jama seal olla võiks???
Re: Paneelika seinas vool või....???
Postitatud: 11 Jaan 2021, 13:29
Postitas Äärenurk
Betoonil teatud elektrijuhtivus küll on, kuid see on kaugel klassikalistest elektrit juhtivatest materjalidest. Ise olen kogenud kahte sarnast olukorda. Esimesel juhul toetusin käega vastu betoonist valgustusposti ja siis oli väga kerget surinat tunda. Kahjuks ei mäleta, kas seisin või olin jalgrattal. Teisel juhul paneelelamu puitpõrandaid suure trummelllihvijaga lihvides, püüdsin kogu aeg hoiduda paneelseinte vastu minemast, sest kokkupuutel seinaga oli väheke tugevam surin. Ise kohe seletust ei leidnud ja pole väga juurelnud ka, aga nüüd tulid olukorrad meelde, ehk oskab keegi targem lahti seletada ja ka teemaalgatajat aidata.
Postitatud: 11 Jaan 2021, 15:04
Postitas jyrikg
Laserlainer nimega otsides saab hulga mõõteriistu. Kui tegu on kahe otsaga testriga siis tekib küsimus, mida ja mille suhtes mõõtsid.
Kui tegu kaabli ja armatuuri näitajaga sii see näitab armatuuri ja kuna armatuur on koos elektripaigaldise PE-ga ja sealvõivad joosta uitvoolud siis näitab ta seda armatuuri juhtmena.( mingi juhe lekib kuskil korteris, kuskil boileril ühendamata PE ja lekib sinna kuhu vool oskab minna)
Puurimiseks tasuks kaabliotsijaga (koos generaatoriga )vajalikud juhtmed seintes üles otsida sest puruks puuritud kaablikanalisse(20mm torud betoonis) ei pruugi uusi kaableid enam sisse saada.
Postitatud: 11 Jaan 2021, 17:08
Postitas dumbuser
Kuskohast sa seda voolu seal mõõtsid ? Ja alati tekib küsimus, et kui nõrk on nõrk ? Seina sees oleva armatuuri või raudtoru peale mõikavad üsna mitmed kontaktivabad indikaatorid. Samas võid oma praeguse indikaatoriga ju mõnda 230V kaablit nö etalonina kasutada. Siis saad aimu mismoodi see indikaator õiges olukorras käitub. Aga pakun, et tõenäolise põhjuse ütles jyrikg juba ära.
Postitatud: 11 Jaan 2021, 17:28
Postitas Toolijalg
Laserliner CAT3 ( pliiats). Äkki prõgistab ka armatuuri peale. Korteri oma vool ei saa ideejärgi lekkida kui peakaitse on kilbist välja lülitatud.
Postitatud: 12 Jaan 2021, 11:34
Postitas jyrikg
Laena puurimislokaator ja proovi sellega. Näiteks PK2 DRILL POINT LOCATOR VESALA PK2.
Metalli ja armatuuri näitab - minu jaoks liiga kaugelt( lootsin ostes paar cm täpsust). Lae paneeli armatuurile lõugab ca 8cm pealt. Elektri leidis suht lihtsalt aga sügavust ei määra. Mis sügavuselt betoonis üldse veel kaablit näitab pole viitsinud kindlaks teha.
Elekrijuhtmed ja kaablid ajan tavalise maakaablite otsijaga kuna tööjuures on olemas. Näitab kaablite suuna ja sügavuse isegi siis kui see teispool seinas asub.
Postitatud: 02 Veebr 2021, 20:38
Postitas fastteam
Tegu on tavalise TN-C juhistikuga mille puhul vanades kortermajades uitvoolud metallkonstruktsioonides tavalised - Tervitan siinkohal ruuterivahetajaid 8- )
Postitatud: 14 Apr 2021, 10:07
Postitas Toolijalg
Juba vajus unustusse aga jah, puuritud/freesitud. Polnud seal ei juhet ega sarrust. Tänud kaasarääkijatele🍻
