külma välisõhu sissevool
Postitatud: 10 Jaan 2021, 00:24
Postitas Alli
Puitmaja korterisse on ehitatud abiruumist dushiruum. Väga väike (ca 2m2) ruum, mille ventilatsioon on elektriline ja läbi majaseina välja. Kahjuks puhub aga plafoonist külma välisõhku sisse.
Mis sai valesti tehtud ja mida parandada annab?
Re: külma välisõhu sissevool
Postitatud: 10 Jaan 2021, 02:31
Kas tagasivoolu klappa on olemas? Kui isegi on, siis ise veel ei ole näinud täiesti õhukindlat tagasivoolu klappi ehk mingil määral tuleb ikkagi külma õhku. Samas see, et ise ei ole näinud, võib olla minu viga. ;)
Postitatud: 10 Jaan 2021, 09:33
Postitas Küülaline
Alli kirjutas: 10 Jaan 2021, 00:24Kahjuks puhub aga plafoonist külma välisõhku sisse ... Mis sai valesti tehtud
Ventilaator tuleb 27/4 (või vastupidi) töös hoida. Siis ei puhu midagi sisse.
