äravoolu sügavus maapinnast
sethanel
Lugemata postitus Postitas sethanel »
Kui paigutada kogumis paak reoveele, et kui sügaval see siis peaks olema. Soovitatakse panna paak maapinnast 50cm alla poole, aga reovee see võtab ju ülevalt äärest sisse. siit siis küsimus kuidas lahendada kanalisatsiooni torude süsteem. oletame et paak majast 10 m ja paari aasta pärast tuleb ehk 10-15m kaugusele paagist tsentraalne kanalisatsioon(mis selle kõrgused on).
Hetkel mõtlen, et paak tuleks lihtsalt mingi meeter vähemalt vist pinnase alla kaevata.
Pinnas: vesiliiv ja pinnavesi 130 - 30 cm alla maapinna.
10m3 paagi ankurdamiseks mõtlesin valada plaadi, mis igast küljest paagist suurem mingi 25-50cm olenevalt paagi mõõtudest ja siis peaks pinnase surve sellele plaadile hoidma paagi maa sees. (10m3 paak pidi tõstma 10tonni.)
ootaks siis targemate kommentaare.
8)
sethtanel
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
ootan ikka tarka nõu.
tähh
Mina paigaldasin kanalisatsioonitoru 30 cm sügavusele. Tänaseni pole ära külmunud.
Paagi valasin üleni betoonist siis pole ankurdamisega vaja üldse vaeva näha.
sethtanel
Kalvis kirjutas:Mina paigaldasin kanalisatsioonitoru 30 cm sügavusele. Tänaseni pole ära külmunud.
ohh suur tänu :P info eest.
ennist oli ka sama mõte, et betoonist teha kuna siis teeks just ise, aga siis mõtleisn ümber kuna kartsin, et ei saa asja veekindlaks. Alusplaat ja seinad ju vaja eraldi valada, aga nüüd hakkan mõtlema, et vbla ikkagi tuleks valada kuna alusplaat saaks nagunii valatud ja viskaks seina sisse selle paisumise vorsti ja väljast pärast sulataks midagi peale.
teeks siis sellise kasti
4m pikk
1,5m lai
1,5m kõrge
plaat ja seinad teeks 15cm paksud ja ühekordse võrgu armeeriks sisse.
oleks see piisav? eriti õhtmat vist ei raatsi teha kuna ikkagi veekindel asi peaks olema - mul pinnavesi na kõrge, et alumine ots oleks vist alati allpool pinnavee piiri.
Hiid
On tänatud: 76 korda
on ju lisandeid, mis teevad 99% veekindlaks. Mis sellest, kui vihmaussidele ka väheke toitu imbub? :lol:
Hästi ära pead vaid vibrama :!:
Ega reoveepaak ei pea 100% veekindel olema. Teha tuleb tavalisest betoonist, seguga 1:3.
See mis läbi imbub on kaduvväike kogus ja ummistab ajapikku ise kõik poorid kinni.
