Küsimus maakütte kohta?
Postitatud: 07 Jaan 2021, 15:09
Postitas Aron1985
Oleks paar küsimust maakütte pumba kohta. Sai ostetud maja kus paigaldatud Nibe 1255 6kw inventer maasoojuspump. Kas see on normaalne, et hetke ilmadega (-1 kraad) töötab seade pidevalt,hetkel 40Hz ja kordagi ei puhka. Maakollektorist ka tuleb +2 kraadi on see normaalne? Põrandasse pean laskma hetkel 33 kraadist vett, et toas 22 kraadi sooja oleks.
Kas sellised näitajad on OK? Või kuidas teil?
Aitähh!
Re: Küsimus maakütte kohta?
Postitatud: 07 Jaan 2021, 16:23
Postitas bjorn
Kui sa soovid asjaliku hinnangut siis:
Maja vent?
Soojustus põrand-sein-lagi?
Õhutihedus? Aknad?
Kontuuri pikkus, maapinna materjal, niiskus?
Kas soe vesi pumbalt? Palju tarbimine? Kuidas tööjaotus sooja tarbevee ning kütte vahel?
Mul täpselt sama pump, 123m2 köetavat pinda, põrand 30cm EPS, sein 20cm EPS + 20cm aerocit, lagi 50cm villa. Aknad-uksed alla >1Uw väärutsega ja õhutihedalt. Sundvent soojustagastusega, toas 22-24 kraadi olenevalt ruumist.
Põrandasse läheb umbes 30 kraadi, täpset graafikut hetkel ei tea. Maapinnast tuleb 4 kraadi, tagasi läheb 1 kraad, eile just vaatasin. Kindlasti ei küta kogu aeg aga pole hetkel vaadanud kui tihti täpselt kütab.
Maapinnas 450jm kontuuri, maapind savine moreen, pigem niiske, liigvesi puudub.
