maakivist seintesse aknaavad??
Postitatud: 03 Juul 2007, 10:40
Postitas sander
hirmus tahtmine üks vana maakivist ait suvilaks kohendada, kuid loomulikku valgust oleks juurde vaja. seinad umbes 50-70cm paksud - kas on üldse mõeldav sellisesse seina aknaavasid teha?? tänud kõigile kes oskavad nõu anda.
Postitatud: 03 Juul 2007, 10:56
Postitas Ints
Võimalik see ilmselt on.Iseasi,kui palju see vaeva,aega ja raha nõuab?
Postitatud: 09 Juul 2007, 20:43
Relakas, sbs puur ja piikvasar. Jube töö on, kuid on võimalik.
Teed relakaga soone ette, soovitavalt kaks kuni 5cm vahega. Lööd piikvasaraga kahe soone vahelt heal juhul 5 cm välja. Teed uue juti relakaga jne.
Teine variant on puurid tihedalt sbs puuriga (või ka tavalisega) augud seinast läbi. Aukude vahelt tõmbad relakaga juti. Siis proovid piikvasaraga lüüa.
Veelkord, raudkivi on väga tugev. Ma olen pidanud lõhkuma sedasi raudkivi betooni ja uskumatult tugev asi on. Ma puurisin sbs läbi raudkivi ja vaevu kahe mehega suutsime puuri kinni hoida, paar korda lõi puur vastu hambaid.
Samas raudkivi vaheline segu on käkitegu. Seda lõhkudes võib õnnestuda kätte saada kogu kivi tervelt
Postitatud: 11 Okt 2007, 07:02
Postitas rokipeer
Maakivi sein ju reeglina peris paks, rällakaga jäädki jamama, ehk hoopis mõtekam katuseakendele mõelda?
Mul kogemus vundamendiga millesse oli vaja sooni lasta. Vundamendis oli ka
raudkive sees ja bensarällakaga teemantkettaga oli ka paras k..pp.
Postitatud: 14 Okt 2007, 15:05
Postitas numan
Kergem on seina ülemises osas lõhkuda avad vajaliku sügavusega ja seejärel vormistada paled ja sillused, kui lihtsalt keset seina vajaliku suuresega ava lõigata.
Postitatud: 15 Okt 2007, 00:54
Postitas pelx
telli deemantpuurijad kohale!! ära ise jama! lõhkujaga tulevad kindlasti pragud sisse ära riski! kuna hoone on vana segu suht tundlik!! ja ptava drelliga sa jääd kii puurima!! unusta parem kohe see variantt pärast kindlasti kahetsed!! parem lase spetsidel pakkumine teha!! kallis !! aga üldiselt tuleb sootsamalt ja süda rahul
ärge lõhkuge!
Postitatud: 24 Nov 2007, 22:05
Postitas põssa
Vanasti tublid mehed ehitasid seinu, mis kestsid igavesti kui katus peal. Või siis aastakümneid ilma katuseta. Nüüd tuleb linnamees ja tahab neisse seintesse auke lõhkuda.
Ole hea mees, ära lõhu! Tee katuseaknad. Las need seinad jäävad sellisteks nagu on ja rõõmustavad veel kedagi mitmesaja aasta pärast, kui sinu suvila on nende ümbert ammu ära kõdunenud.
Kurb on lugeda seda lõhkumise juttu.
Ära pahanda vana mehe peale, eks.
