Välisseina ja katuse soojustamine
Postitatud: 04 Jaan 2021, 18:49
Paluks ehitusfoorumi kasutajatelt veidi mõtteid kuidas võiks hetkel turul kasutatada olevate materjalidega soojustada 2 korruselise puitkarkassmaja teise korruse välisseina, kaldlage ja horisontaalset lage (sarikate vahelt). Hetkel küll käsil ainult üks tuba, mis oli kõige külmem. Varem oli seinas ja kaldlaes 200mm kivivilla ning laes on u.350mm puistevilla. Põhikonstruktsioon on 45x145 puitkarkass. Tuuletõkeks kips, tuulutusvahe ja murtud silikaat. Majal puudub sundventilatsioon. Korstnas oleva vendiga on äratõmme ja akendega laseme värsket peale. Hetkel soojustamisega nii kaugel, et karkassi vahe on täidetud uue Rockwool Superrock 150ga. Laon enda mõtted lagedale mõeldes seest poolt välja.
Nr1. Kips 12mm, olemasolev 42mm metallkarkass koos 50se kivivillaga, aurutõkkepaber, horisontaalne 45x45 puitkarkass 50mm se kivivillaga ja siis juba mainitud 145mm põhikonstrukstioon koos 150mm kivivillaga.
Nr2 Kips 12mm, 40mm PIR plaat horisontaalse 45x45 puitroovitise vahel teibitult ja siis juba mainitud 145mm põhikonstrukstioon koos 150mm kivivillaga.
Nr3 12mm kips, olemasolev 42mm metallkarkass 50mm kivivillaga, 40mm PIR plaat horisontaalse 45x45 puitroovitise vahel teibitult ja siis juba mainitud 145mm põhikonstrukstioon koos 150mm kivivillaga.
Milline neist oleks mõistlik arvestades kastepunkti talvel/suvel, olemasolevat ventilatsiooni tüüpi ja kaablite vedamist. Ei suuda veel ära otsustada kas soojustada ainult villaga või lisada PIR plaat ka.
Aitäh kõigile nõuandjatele, isegi kriitikanool aitab plaanil paika loksuda!
