Kaablikarbikud
Postitatud: 02 Jaan 2021, 11:05
Postitas pikk88
Jagage infot, mis seeria toodang on see mille sisse pannakse pistikupesad? Millist on kõige soodsam/kasulikum kasutada hoonele krohvipealse kaabelduse tegemiseks.
Re: Kaablikarbikud
Postitatud: 02 Jaan 2021, 13:12
Postitas trebla
vanasti oli soliidne alumiiniumist karbik,
Nokia, Thorsman,... mul enesel on Nokia
Ma ei tea kas neid enam üldse eksisteerib...
Re: Kaablikarbikud
Postitatud: 02 Jaan 2021, 16:50
Postitas toomas
Re: Kaablikarbikud
Postitatud: 02 Jaan 2021, 17:41
Postitas dumbuser
Alusta parem sellest mis seal karbikus olema peab. Kui ainult pistikupesad siis on vast lihtsam. Neid on pea kõikidel tootjatel olemas. Aga kui on vaja ka näiteks optika või vase pesasid siis vast enam nii lai valik ei ole. Üldiselt OBO peaks plastiku puhul kõiki asju pakkuma.
Re: Kaablikarbikud
Postitatud: 03 Jaan 2021, 09:06
Postitas pikk88
Karbikus hakkab jooksma vaid elekter. Optika jääb mängust välja. Aga eks vaatan siis sinna OBO poole, kui muud ei leia.
