Grundfos Scala 2 pump
Postitatud: 30 Dets 2020, 13:01
Postitas Kets55
Tere, kas kellelgi leidub ja on nõus müüma mõistliku hinna eest Grundfos Scala 2 veepumba ostutsekki?
Ost peaks olema tehtud aastal 2017-2018, teema nimelt selline et endal läks sama pump katki ning remondis öeldi et kui ostutsekk oleks alles annaksid kohe tutika pumba vastu, sest tehase viga. Kuna Grundfos annab pumbale 5a garantii siis ostuseki olemasolul (mida kahjuks pole alles) saaks uue asemele, või kui õnnestuks leida/saada ostutsekk umbes samast ajajärgust saaks samuti uue pumba.
Re: Grundfos Scala 2 pump
Postitatud: 30 Dets 2020, 13:35
Postitas ping
Kets55 kirjutas: 30 Dets 2020, 13:01
Kui kaardiga ostetud, siis kaardiväljavõtte võiks ka sobida.
Postitatud: 30 Dets 2020, 14:22
Postitas Kets55
Vist sai ostetud sularahas, ise ka lappasin interneti pangas ajaloos ringi aga ei leidnud ühtegi märget.
Postitatud: 30 Dets 2020, 19:37
Postitas bjorn
Mis tehasepoolne viga oli?
Postitatud: 30 Dets 2020, 20:55
Postitas Kets55
bjorn kirjutas: 30 Dets 2020, 19:37
Vesi mootorisse saanud ja väidetavalt remontida ei saa/pole mõtet
Postitatud: 30 Dets 2020, 21:21
kunn24 kirjutas: 30 Dets 2020, 18:36
See ostutseki teema on vigurdamine, tootel on reeglina peal tootmisdaatum, partii number jne.
Kunn24, kui tootja on seadnud garantii tingimuseks tõestatava ostufakti olemasolu, siis ei aita vist ka TTJA.
Kui tootja on avalikult kusagil tunnistanud oma tehasepraaki ja hoiatanud avalikkust, siis võib TTJA-st isegi kasu olla.
Postitatud: 30 Dets 2020, 22:43
Postitas Kets55
Ega jah see pump nüüd kulla hinnaga ka pole, lihtsalt ehitusfoorum tundus olevat loogiline koht kust võib abi saada.
Postitatud: 31 Dets 2020, 02:06
kunn24 kirjutas: 30 Dets 2020, 23:19
... Nii, et maksab kirjalikult pöördudada Grundfosi hoolduse poole ...
4-5-6(?) aastat tagasi jaurasin ise relaka pärast Bosch garantiitöökajaga(Šveitsist ostetud relakas, mille remondiks kohalik garantiitöökoda soovitas viia sinna poodi, kus selle ostsin).
Proovisin midagi selgitada, aga tulemust ei olnud. Kehitasin õlgu ja helistasin kohalikku Boschi esindusse ja sellest piisas, kuigi pärast oli veel vaja remonditöökoja korralekutsumiseks 1-2 kõnet teha. Tahtsid saada mingeid saatekulusid minu arvelt.
Tänapäeva nutitelefonidega helistades peaks olema ka kõne salvestamise võimalus, kuid salvestamisest peab vist eelnevalt hoiatama igaks juhuks.
Postitatud: 31 Dets 2020, 08:18
Postitas Prill
Ostudokumendi olulisus garantiiküsimuses tuleneb garantii ajalisest olemusest, kuidas fikseerida garantii algus, garantii alguseks loetakse toote üleandmist tarbijale toote tarbimiseks ja üleandmise juriidiliseks fikseerimiseks sobib ostu-müügi dokument või leping hästi.
Globaalsete tootjate jaoks võib ostudokument lisaks oluline, kus tooteid turustatakse erinevates regioonides, kus kehtivad tootja jaoks erinevad garantiiregulatsioonid, millega on äris ja hinnastamisel arvestatud, nii võib tootja jaoks olla oluline, kas toode on tarbimisse antud Venemaal või Euroopa Liidus näiteks Eestis - ehk ostudokument sobib ka sel juhul ka müügikoha (regiooni) tuvastamiseks, millest võib oleneda nii garantii ajalinepikkus kui tootja võetud vastutus-kohustused toote töökindluse suhtes.
Üks variant on pöörduda pumba müügikoha poole, kas nad on nõus vastu tulema ja müügidokumendi ostutšeki näol uuesti väljastama. Endal on tulnud korduvalt arvet tagantjärgi uuesti küsida ja keegi ei ole keeldunud, tõsi pöördumisel on mul alati olnud e-kiri või muu vihje, et olen toote nende käest tõepoolest ostnud.
Aga jah, sularaha ost, millest ühtegi märki maha pole jäänud, kui ka ostu kuupäeva ei tea, et firma saaks kontrollida, kas sel päeval seda tüüpi pump kaubaks läks, võib olla keerulisem juhus.
Samas küsija suu pihta ei lööda ja abivalmis inimesi ja firmasid leidub.
Postitatud: 31 Dets 2020, 10:18
Postitas Kets55
Prill kirjutas: 31 Dets 2020, 08:18
Sai ostetud Kadaka teelt KIWI FJ TRaiding OÜ-st, kui krediidiinfos sorasin selgus et ettevõte on tegevuse lõpetanud
. Nii et minu puhul on ainukeseks variandiks leida ostutsekk, alguses ütlesin remondi ettevõttes ka et kahjuks tsekki pole ja nii ongi aga klienditeenindaja soovitas leida " sõber " kellel on ostutsekk. Pumbal on taga küljel number mis näitab tootmisaastat, tsekk peaks olema samast ajajärgust.
Postitatud: 31 Dets 2020, 10:59
Postitas pikk88
Kui pumbal küljes number mis näitab tootmisaastat siis seda kummalisem on klienditeenindaja soov tšekki saada. Kui nad tunnistavad, et viga pumbas/tootjas mitte sinus ega vales kasutamises siis mida nad kardavad? Et kogemata oled pumba varastanud?
Postitatud: 31 Dets 2020, 11:21
Postitas Prill
pikk88 kirjutas: 31 Dets 2020, 10:59
Tootel olev silt ei puutu asjasse, samamoodi võib lasta otsaette nime ja isikukoodi tätoveerida aga kui seadus tunnistab isikuttõendava dokumendina valitud paberil, plastil või kiibil tunnistusi, pole ju muudest kirjetest kasu, olgu nad kuitahes toote küljes kinni.
Kui pood uksed kinni pannud, on tõesti raskem juhus ja ei oskagi midagi head soovitada.
Kui siis ebaeetilisi küsitava legaalsusega skeeme...
- ostad uue samasuguse pumba, võtad selle kasutusele ja mõne aja pärast saadad riknenud pumba uue pumba paberitega garantiisse. Pärast on sul kaks töötavat pumpa, hoiad tagavaraks või realiseerid üleliigse järelturul.
- ostad e-poest pumba, saad ostudokumendid, tagastad puutumatu kauba 14 päeva jooksul ja üritad autentsete ostupaberitega pumba garantiisse petta
Kuigi see skeem kannab vist puudusi, juhul, kui garantii otsus suunatakse ostukohta toote väljavahetamisele.
Samas puuduvate paberitega maa- ja veesõidukitele otsitakse kuulutustega küll pidevalt dokumente, et seaduse silmis korrektne oleks - suur patt see toodete ja paberite klapitamine vististi ei ole.
Postitatud: 11 Jaan 2021, 10:35
Postitas Kets55
Uus pump käes, teema lukus.
