Suitsutoru max. pikkus/ kaugus korstnast
Postitatud: 20 Dets 2020, 19:58
Postitas Maardzz
Tervist!
Sooviks nõuandeid seoses kamina liigutamisega korstnast eemale.
Hetkel on väike kamin-ahi ühendatud tellistest korstnasse tagant, väikese suitsutoru jupiga. Tahaks aga kööki natukene laiendada kaminanurga arvelt ning viia kamin endisest asukohast toa keskele. Kui pikaks võiks seda suitsutoru venitada enne, kui jamaks läheb? Kas toru tuleks korstnasse viia mingi nurga all, või võiks selle ka kamina pealt otse üles viia ja siis kuskilt maalt lae alt horisontaalselt korstnasse juhtida?
Loodan, et liiga segaselt asi välja ei kukkunud. :roll:
Ette tänades!
Re: Suitsutoru max. pikkus/ kaugus korstnast
Postitatud: 20 Dets 2020, 20:08
Maardzz kirjutas: 20 Dets 2020, 19:58 TKas toru tuleks korstnasse viia mingi nurga all, või võiks selle ka kamina pealt otse üles viia ja siis kuskilt maalt lae alt horisontaalselt korstnasse juhtida?
Segane on niipalju, et pilti ei ole, aga lae alla minekul peab minu teada olema suitsutorul teatud tuleohutuskuja ehk päris vastu lage ei saa toruga minna.
Postitatud: 21 Dets 2020, 07:31
Korstna pikkus peab kompenseerima tõmbe vähenemist. Kui tõmmet pole, muutub mõttetuks ka kaugemale viimine. Tavaliselt meeter-paar on varu olemas. Sa ei taha ju suitsu sisseajavat kaminat!
Plekkorstnatega on tänapäeval lihtne otse välja minna. Kõik tuleohutuse nõuded peavad täidetud olema, kuid valmis hülsid katusest läbiminekuks on olemas. Korstna saab paigaldada ühe päevaga ja mingi rahakotimõrv pole. Olulisem on kas see uus korsten kuhugi ette ei jää (pööning, teine korrus) ja kas rahakott ikka kannatab.
