kapiuste hingede freesimise abivahend
Postitatud: 20 Dets 2020, 19:49
Kas keegi on kasutanud kapiuste hingede aukude freesimisel sellist abivahendit? Kuidas on kogemused? Täpsus? Saab video kohe käima panna.
https://de.aliexpress.com/item/32858250 ... 2858250975
Re: kapiuste hingede freesimise abivahend
Postitatud: 20 Dets 2020, 20:26
Postitas RaJy
Omal on vastav nurgik selle töö tegemiseks. +/- 2mm täpsuse saavutab hingedel olevate reguleerimiskruvidega
Postitatud: 20 Dets 2020, 20:29
RaJy kirjutas: 20 Dets 2020, 20:26
Ei saanud pihta, kas sul on vastav(teistsugune) või sarnane minu viitel olevaga? Kui teistsugune, siis ehk saaks pilti/viidet.
Postitatud: 20 Dets 2020, 20:53
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 20 Dets 2020, 20:29
Kasutan rõverohelise kaubamärgi Woodkraft toodangut.teistsugune selles mõttes, et nurgikul augud õige koha peal kuhu saab naaskliga tsentriaugu lükata (erinevate hingede jaoks erinevad augud) ja siis freesida. Põhimõtteliselt igas ehituspoes saadaval. Ise ostsin kunagi K-Rautast.
Postitatud: 20 Dets 2020, 21:15
RaJy kirjutas: 20 Dets 2020, 20:53
Kas see tähendab, et sinu riistapuu on ainult aukude märkimiseks? Augu sügavust pead puuripingil piirama või kuidas? Mitte nagu minu viitel oleva abivahendiga, kus augu freesimisel on juba ka freesitava augu sügavuspiiraja.
Postitatud: 20 Dets 2020, 21:41
Postitas RaJy
Ainult märkimiseks. Augufreesid siiamaani sellised mis täpselt hinge paksusega klapivad - lõpuni sisse ja täpselt paras
Puurin tavaliselt akutrelli või puurpingiga - silma järgi sügavus
Postitatud: 20 Dets 2020, 21:49
Tänan info eest, RaJy!
Kas mu kõhutunne petab väga kui mulle tundub, et see viites olev hiinlaste abivahend sobib algajale paremini?
Postitatud: 20 Dets 2020, 21:51
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 20 Dets 2020, 21:49
Võimalik, mina õppisin algajana sellega millele viitasin. Võib-olla valisin raskema tee.
Postitatud: 23 Dets 2020, 10:20
Postitas meelis11
Kui 35mm forstner tüüpi puur on juba olemas, siis on suhteliselt lihtne see abivahend ise teha. Näiteks vineerist või liimuitplaadist - puurid vineeritükist sellega augu läbi ja ühte äärde kinnitad alumisele küljele teise vineeririba või puitliistu - see on siis augu servast sellisel kaugusel, nagu konkreetse hinge jaoks on vaja - näiteks 5mm. Nüüd pistad hinge sinna auku ja puurid ka pisikesed kruviaugud rakisesse ette.
Sügavuspiirik sel puudub, kuid kui on sügavuspiirajaga puuritera, siis on ka see asi lahendatud.
Postitatud: 23 Dets 2020, 23:39
Postitas RaJy
meelis11 kirjutas: 23 Dets 2020, 10:20
Millegipärast tundub minu nurgik oma aukudega kust saab naaskliga august läbi märkida õiged tsentrid palju parem variant?
Postitatud: 24 Dets 2020, 01:10
Postitas meelis11
RaJy kirjutas: 23 Dets 2020, 23:39
Ma ei tea kas sa said asjast õige ettekujutuse - see hinge sinna auku pistmise jutt on vaid rakise tegemiseks, pärast pole seda etappi vaja.
Selle rakise point on, et lükkad selle alumise liistuga kapiukse serva vastu ja tõmbad sinna pitskruviga kinni. Ära võtad alles siis kui on suur auk ja kaks kruviauku kapis juba sees. See välistab selle, et näiteks see forstner-puur ujub oma kohalt minema, enne kui piisavalt sügavale on end puurinud. Näiteks on liimpuitplaadil seal oksakoht just ja ühel pool naaskliautu on oks, teisel pole.
edit: panen siia ka lingi, kus sarnane rakis ehitati.
https://www.youtube.com/watch?v=_DaFsRY ... MikeBandte
Postitatud: 24 Dets 2020, 08:19
Millegipärast ma nende DIY klippideni ei jõudnud. Seda on ju väga lihtne ise teha. Vist mõtlesin välja ka piiraja süsteemi. Tuleb võtta 2x20x50mm metallist liist, puurida sinna freestera saba suurune auk ja hingede kruvide kohta samti augud, siis mõlemasse kruviauku keerata kruvid, et need sobiksid ja kukuksid täpselt rakises olevatesse kruviaukudesse. Freestera sabale fixjulla tegemiseks on mul olemas mingit ca 20mm jämedused alumiiniumist jupid, millel sees juba 9mm auk. Pean puurima samasuure augu nagu freesi saba, siis küljepealt kah üks 4mm keermestatud auk. Sabal olev piiraja laseb freesida kuni liistuni ja idee järgi peaks toimima.
Postitatud: 24 Dets 2020, 12:27
Postitas 951
Ah mis sa hellitad igasugu ise tehtud rakiste ja plastmassist vidinatega Hiinas
Kui juba, siis juba:
https://store-eu.shapertools.com/
Ja häid jõule kõigile.
