Kandvate seinte asukoha muutmine
Postitatud: 13 Dets 2020, 23:10
Postitas AnnikaS
Tere. Meil on ostetud vana maja mida tahaks ühest otsast renoveerima hakata. Majal on esimesel korrusel 3 kandvat seina, mis kannavad teist korrust. Originaalplaneering on aga kohutavalt vanaaegne ja kitsas - terve korrus koosneb erinevates kuni 10m2 tubadest. Meie sooviks oma majja võimalikult palju ruumi ja avarust. Enne kui teada sain, et seal lausa 3 kandvat seina on, oli plaanis kõik seinad maga võtta ja jättagi üks suur avatud planeeringuga 90m2 ruum, kus on eraldi ruumidena vaid wc, vannituba, saun ja kontor. Kolm kandvat seina rikub selle plaani täielikult ja püüan välja mõelda mingit kompromissi, ehk oskab keegi nõu anda.
1) Mulle tärkas pähe mõte, et äkki saaks kandvaid seinu nihutada nii, et ainult 2 seina oleks kandvaks - siis oleks maja jagatud mitte neljaks vaid kolmeks võrdseks osaks ja kõik ruumid oleksid sellevõrra suuremad (ehk kaotaks ära keskmise kandva seina ja kaks äärmist nihutaks rohkem maja keskele). Kas on mingi valem või tarkus selle kohta kui suurt pinda seinad toetavad või mitme meetri tagant uus kandev sein olema peab?
2) Kas kandev sein peab kindlasti olema ühes tükis maja ühest otsast teiseni või võiks selle seina jagada juppideks ja jätta toetama ühes joones 2-3 ühemeetrist seinajuppi, et saavutada nii maja toestus kui ka avar tunnetus majja?
3) Kui ma paigaldaksin pikki terve maja lakke toetavad talad (mis oleksid kinnitatud kummalegi poole maja seina) kas see võiks asendada kandvaid seinu või toetada seda mõtet, et neid saab vähem või isegi osaliselt?
Tänan!
Annika.
Re: Kandvate seinte asukoha muutmine
Postitatud: 14 Dets 2020, 01:12
Postitas AnnikaS
Tänan tähelepanu juhtimast sellele, mis info veel puudu on. Maja mõõdud väljast on 1650 cm x 700 cm, välimiste seinte paksuseks võiks olla ca 40cm. Olemas on vallast saadud majaplaan, aga seal pole peale maja mõõtude ja tubade suuruste ühtegi muud mõõtu ega tähist. Majja sisse hetkel minna ei saa, kuna põrandad on täies ulatuses sisse vajunud. Plaan on terve maja paljaks koorida ja alles jätta vaid majakarp, muudame isegi katusekallet. Olemasolevad ahjud, korstnad, soojamüürid sisse ei jää - maja on kokku 160m2 ja ahjuga nii palju kütta ei tahakas. Kui otsustame kamina kasuks, siis see läheb sinna kuhu uue planeeringu järgi sobib, mõne seina juurde. Hetkel asuvad 2. korruse ahjud mõlema äärmise kandva seina kohal. Lihtsustatult ütleks, et maja 1. korrus on jagatud täpselt 8ks ruuduks, kandvad seinad on paralleelselt maja lühema seinaga ehk ca 7m pikad. Mis täpselt esimese ja teise korruse vahel peidus on, saame teada siis kui selle nõuka-aegse valgeks värvitud vineeri maha kisume. Nüüd tean sellele tähelepanu pöörata, kui lammutustöödega sinnamaani jõuame, tänan.
Enne ehitamist näitame muidugi majaplaani ka arhitektile ja laseme temal ka võimaikud vead parandada ning omapoolsed soovitused anda, kuid põhjaplaani sooviksin siiski ise joonistada ja projekteerida, seepärast tahaks ette teada, mis on üleüldse võimalik, enne kui erinevate variantide joonistamisele oma aja pühendan. Kindlasti on ka suunavad küsimused väga suureks abiks, sest hetkel ei tea iseseisvalt mida oluliseks pidada ja mida mitte.
Postitatud: 14 Dets 2020, 07:44
Pead inseneri poole pöörduma. Valemid on täiesti olemas laetalade kandevõime ja sammu kontrollimiseks.
Kuna on kandvate seinte muutus siis peab KOV jaoks ehitusprojekti muudatus nagunii olema, selle teebki arhitekt, kes ühtlasi kontrollib kandevõime üle.
Tehniliselt on soovitu teostatav, kui kandevõime tagatud. Foorumi kaudu sellist asja täismahus lahendada ei saa. Küll aga saab arhitekt.
Postitatud: 14 Dets 2020, 10:07
Postitas Küülaline
AnnikaS kirjutas: 13 Dets 2020, 23:10tahaks ühest otsast renoveerima hakata ...
terve maja paljaks koorida ja alles jätta vaid majakarp, muudame isegi katusekallet ...
Olemasolevad ahjud, korstnad, soojamüürid sisse ei jää ...
Sel juhul ei ole ju mingit vahet, või üldse mingit küsimust neis kandvates seintes.
AnnikaS kirjutas: 13 Dets 2020, 23:10Enne ehitamist näitame muidugi majaplaani ka arhitektile ja laseme temal ka võimaikud vead parandada ning omapoolsed soovitused anda ...
põhjaplaani sooviksin siiski ise joonistada ja projekteerida ....
Mitte enne ehtiamist ei näita oma plaani arhitektile, vaid kohe praegu panete oma mõtted paberile ja lähete sellega arhitekti juurde. Teie meetodil läheb asi kallimaks ja võtab kauem aega.
Põhimõtteliselt saab ju kõike teha, kasvõi see 16,5 x 7 m hoone ilma ühegi kandva siseseinata ehitada, ainult mis raha eest?
Postitatud: 29 Mär 2021, 22:20
Postitas AnnikaS
Maja on seisnud tühjana aastakümneid, keegi pole seda kütnud ja niiskus on teinud oma töö. Majas on kuivkäimlad, milletõttu on vundamendi alt kaevatud ka augud maja kõrvale - kogu vihm ja sulalumi voolab kenast vundamendi alla ja hoiab põrandaaluse kenasti niiske. vundamenti Maja täis hallitust, vammi hetkel ei paista aga alustasime maja paljaks koorimisega alles nüüd ja oleme veel üllatusteks valmis. Isegi kui majas ei paista vammi olevat, teeme pärast maja paljaks koorimist igaksjuhuks tõrje enne kui ehitame hakkame. Pigem maksame tõrjeraha tühja, kui avastame 5aasta pärast, et keegi siin kasvab ja elab.
Postitatud: 29 Mär 2021, 23:12
Postitas Küülaline
Korraliku jaanitule saaks.
Postitatud: 30 Mär 2021, 06:59
kunn24 kirjutas: 29 Mär 2021, 22:58
Miks kohe eksvaatorit ei too?
Küülaline kirjutas: 29 Mär 2021, 23:12
AnnikaS postitust lugedes märkasin, et selles ei olnud ühtegi küsimust foorumlastele, ainult fakt, et tema teeb nii nagu kirjeldas.
Ei noh muidugi, kuigi kommentaarid on ausad ja konkreetsed ka minu jaoks. Kas kasutajad kunn24 ja Küülaline ei arva, et AnnikaS võib solvuda sellises toonis kommentaaris peale ja loobub VE foorumi kasutamisest. Te tõmbate ju AnnikaS initsiatiivi 0-i.
Postitatud: 30 Mär 2021, 13:20
Postitas AnnikaS
Urmas, tänan tagasiside eest
Panin kirja meie esialgsed mõtted ja plaanid aga avatud arutelu on igati oodatud, sest kui kellegi on paremaid soovitusi siis võtame need meeleldi vastu.
Kunn24, saan aru, et peate silmas kogu maja maha võtmist? Maja ise tundub armas ja oleks kahju see lihtsalt maha võtta. Kuigi rahaliselt on kulu sama mis uue ehitamine nullist, siis mõtlesime, et proovime esialgu maja taastada. Kui maja paljaks koorides segub, et see on ikka ülinukras seisus, siis plaan B on tõesti uus maja asemele ehitada aga anname majale enne siiski võimaluse ja vaatame üle kas seal annab midagi mõistlikku teha.
Postitatud: 30 Mär 2021, 15:10
kunn24 kirjutas: 30 Mär 2021, 14:41
Võite armsast koopia ju teha. Kui kiirelt teha, pääseb VV-s dokudega keberneerimisest (eeldusel, et vahele ei jää). Alustades nullist uute materjalidega saab seda teha korralikult.
AnnikaS, mõtle kunn24 soovituse üle sügavalt järgi, sest see on täiesti JOKK meetod. Kui KOV hakkab jaurama, siis ähvarda kohtuga ja too näiteks Savisaare maja JOKK juhtum.
