Talvel seina ehitus
Postitatud: 12 Dets 2020, 01:29
Postitas Westice
Pöördun murega targemate poole.
1997a ümberehitatud suvila, mis olude sunmil sai ostetud vastu talve.
Elame ise sees ja teostame jooksvalt renoveerimistöid.
Mure koht on akende vahetusega kaasnev seina lahti võtmine.
Akende vahetuse käigus väljavahetatud ka kandvad prussid.
Maja ise puitkarkass,millel diagonaallaudis peal ja silikaatvooder ümber. Plaanis on kevadel silikaat maha kiskuda ja asemele 100+100 kivivill panna.
Kuid hetkel puhub antud ruumis juba külm ja tuul väga tugevalt läbi siis sooviks nõu kuidas ajutiselt asi natukenegi soojemaks saada.
Hetkel ühes osas pandud prusside vahele kile(tuuletõkkeks) ja peno sissepoole. Kile ei ole üleni, vaid ainult aukude ees.
Kuna talvel maja väga ei soojusta väljastpoolt sest juba silikaadi lammutamine on suurem ettevõrmine, oli idee võtta OSB ja panna see seina sissepoole, et saaks vähemalt hakata vaikselt sisetöid tegema. Seal tekkis ka küsimus, kas tuleks paigaldada aurutõke OSB-i taha, et kui kevadel villa hakata panema, ei oleks vaja seestpoolt enam lahti kiskuda ?
Sellele lisaks küsimus ka, kas peaks sissepoole jätma mingisuguse vahe elektripistikute paigaldamiseks, et pärast aurutõket ja villa ei lõhuks ?
Ei ole ekspert ehituses ja olude sunnil tuleb asjadega ise hakkama saada, siis loodan mõistvale suhtumisele.
Re: Talvel seina ehitus
Postitatud: 12 Dets 2020, 08:32
Õiged tööriided ja olen talvel ka -20 C siseruumides töid teinud. Kärakat kulus muidugi omajagu, aitab tõesti. Mitmel pool on kasutatud kilet, paar klambriga rippuma ja võid kütta natuke soojemaks.
Postitatud: 12 Dets 2020, 09:08
Kalvis kirjutas: 12 Dets 2020, 08:32 Õiged tööriided ja olen talvel ka -20 C siseruumides töid teinud. Kärakat kulus muidugi omajagu, aitab tõesti.
Kalvis, kõik õige, kuid sa jätsid lugemata ühe lause esimeses postituses. ;)
Westice kirjutas: 12 Dets 2020, 01:29 Elame ise sees ja teostame jooksvalt renoveerimistöid.
Postitatud: 13 Dets 2020, 07:56
See teeb asja ainult lihtsamaks! Sel juhul kohe tööriistad kätte ja ehitama nagu vaja.
Postitatud: 13 Dets 2020, 16:06
Postitas tabarabarap
Lükka see seinajagu silikaati ümber ja pane nädalavahetusega vill ja tuuletõke ära . Pole vahet mis kuupäeval seda teha, hea kui vihma ei saja
Postitatud: 13 Dets 2020, 17:53
Olen paaril objektil viimistlenud fibo seina, mis oli laotud talvel miinuskraadidega ja oli kasutatud talvist müürisegu. No ei olnud talvine segu päris see, mida soojade ilmadega kasutatakse. Pude oli millegipärast.
Postitatud: 14 Dets 2020, 07:47
Müüri tasub ikka plusskraadidega laduda. Sel juhul tasub elektriküte (puhur, suunaga laotavale müürile) sisse lükata vähemalt niipaljuks, et üks päev oleks laotavas ruumis plusskraad. Rohkem pole vaja.
Vajadusel kasutad kilest või riidest kardinaid, et elektriarvega ennast mitte lolliks maksta! Testitud, toimiv ja eespool soovitasin.
Postitatud: 14 Dets 2020, 21:28
Postitas Westice
tabarabarap kirjutas: 13 Dets 2020, 16:06 Lükka see seinajagu silikaati ümber ja pane nädalavahetusega vill ja tuuletõke ära . Pole vahet mis kuupäeval seda teha, hea kui vihma ei saja
Idee hea, kuid ei ole 100% kindel, et ülemised ja alumised prussid heas seisus on. Kui selgub, et vajavad vahetust läheb natuke keerulisemaks.
Ei ole maja tõstmisega varem ise tegelenud.
Postitatud: 14 Dets 2020, 22:44
Westice kirjutas: 14 Dets 2020, 21:28 Idee hea, kuid ei ole 100% kindel, et ülemised ja alumised prussid heas seisus on. Kui selgub, et vajavad vahetust läheb natuke keerulisemaks.
ega see kivi seal sooja hoia :) lükkad õümber ja saad teada , talveks on lihtsam soojem korter rentida ja ilmade lubades edasi toimetada.
Postitatud: 15 Dets 2020, 00:13
Postitas mkubi
tabarabarap kirjutas: 14 Dets 2020, 22:44
Kivisein võib osaliselt täita tuuletõkke ülesannet, niiet soojem kui ilma.
Postitatud: 15 Dets 2020, 10:28
mkubi kirjutas: 15 Dets 2020, 00:13 Kivisein võib osaliselt täita tuuletõkke ülesannet, niiet soojem kui ilma.
jaja parem Alma , kui päris ilma :jooma
Postitatud: 15 Dets 2020, 10:43
Postitas aero
tabarabarap kirjutas: 14 Dets 2020, 22:44 ega see kivi seal sooja hoia :) lükkad õümber ja saad teada , talveks on lihtsam soojem korter rentida ja ilmade lubades edasi toimetada.
Kui voodri tuulutuse avad kinni toppida, siis küll.
