Kas tõesti tehakse nii? OSB liitekohad puitsõrestikul
Postitatud: 11 Dets 2020, 12:48
Postitas 951
(muutsin sõnastust)
OSB on laagidel (5 x 10, samm 60) külge lastud ja selle kõrvale tuleb järgmine OSB plaat. Laagide külge, rist vahele on paigaldatud 5x10 põõnad aga need on sellest kummalisest liitekohast hetkel teadmata kaugusel.
Laagidega risti olev (valge) põõn (2 x 9?) pole lastud laagide külge vaid OSB'i ja väidetavalt lastakse teine OSB sama põõna külge ning kõik pidi väga OK olema ehk OSB enam ei paindu.
Kas nii seda tehaksegi?
Ma arvasin, et liite koht peab jääma ikka talade vahele kinni lastud 5 x 10 peale.
Re: Kas tõesti tehakse nii? OSB liitekohad puitsõrestikul
Postitatud: 11 Dets 2020, 12:53
Postitas ifffff
Kirjuta sellest soperdisest natuke pikemalt. Mismõttes kas seda nii tehaksegi? Mingi suvaline kusti võib ju tõesti igastuguseid asju välja mõelda.
Selleks, et ei peaks põranda osb-le täpselt aluslaage alla sättima on välja mõeldud tappühendus. Liimid plaadid paigalduse käigus kokku ja tulemuseks on üks plaat, mis ei paindu liitekohtadest. Tavaliselt jääb selline plaat aga poes sendiveeretamise käigus ostmata ja siis hakkab see objektil kombineerimine vastavalt oma tarkusele pihta.
Postitatud: 11 Dets 2020, 13:09
Postitas 951
OK, uurisin teemat veel veidi ja paanikaks põhjust pole. Laagidel saavad OSB pikemad servad kokku ja see on nagu peab. Selgus ka, et need põõnad ei pea olema laagide külge kinnitatud, kuna OSB peale tuleb veel sammumüra tõke, kips ja alles siis põrand. Seega, kõik on nii, nagu peab.
Postitatud: 12 Dets 2020, 08:22
Postitas rundll
Kui paks OSB?
Postitatud: 12 Dets 2020, 17:00
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 15:44
Osb-d ei tohi kokku liimida, peab jääma paisumismisvahe, tavaliselt 3-5 mm, mille võib vahuga täita. Kui ta on kruvitud/ naelutatud, siis on OK,
kuid liimile EI.
Mis on pildil valesti?
Kõikide sulundliitega plaatide ühenduskohad tuleb liimida sobiva T+G-liimiga (nt polüuretaan).
Allikas
https://violent.ee/est/uudised/uudised/ ... sioonides/
Postitatud: 12 Dets 2020, 17:15
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 17:04
Ju siis uuuema aja kombed, 15 tagasi osb-d tihedalt kokku pannes (mis see liim teist on?) võidi jalaga p..e anda ja saata objektilt minema.
Welcome to today!
Muide, saladuskatte all võin mainida, et enda korterit tehes ma ei fikseerinud liimiga, aga ära sellest kellegile räägi.
Ahjaa ja veel, mul oli 25mm OSB, mõõtudega 675x2500mm, kõik küljed sulunditega, Lätist ostetud ja põrandale paigaldades nad päris kokku ei läinudki, ikka jäi 1-2mm vahe.
Postitatud: 12 Dets 2020, 21:43
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 17:19
Sisuliselt pigistasid nad kokku. Kuigi kontrollija peaaegu petab ära. Küttega toas sellest probleemi ei teki, sest eeldatavalt plaat seal kuivab, aga katust või mujalt väljast kattes võib tekkida.
Kusjuures jõuga ei lükanud midagi. Mul on paar tükikest veel järel ja homme proovin neid omavahel kokku suruda. Eks annan teada. Võib-olla lätlased teevadki teistmoodi OSB-d.
Need kuuevarbalised võivad olla ettearvamatud.
Postitatud: 12 Dets 2020, 22:16
Noh, mis sul, kunn24, täna õhtul on viga?
! "Ajukoroona"? Pole hullu, hommikul ärgates on veel mõned haiguse jääknähud, aga lähed külmkapi kallale ja võtad sealt 0,33 või 0,5l vaktsiini ja peale seda haigusnähud kaovad.
Nüüd sinu viitest. Seal on ju ühemõtteliselt kirjutatud, et servatud plaatide puhul jätta 3mm, sulunditega plaadid lükata kokku, sest nende puhul on sulundite profiilis juba arvestatud paisumise ruumiga ja eelnevalt kohtfikseeritu ja paigaldatava OSB puhul jätta vahe. Mis jäi sinu jaoks seal arusaamatuks, sellest ei saa mina aru.
Postitatud: 13 Dets 2020, 16:15
Postitas tabarabarap
Põrandaplaadid , oikem külg peab toetuma laagile, lühem külg põõnaga.
Kui osb ei ole sulundiga, siis 3mm plaadi vahet ja osbl käivad külgnevatel plaatidel kinnitused malelauas.
Kui tegu on vahelaega, siis 5x10 ei ole selleks õige materjal, kui ei ole tegu vahelaega, siis tekib küsimus milleks need laagid. 60 laagi samm tahab min 25mm osb paksust.
Postitatud: 13 Dets 2020, 19:53
tabarabarap kirjutas: 13 Dets 2020, 16:15
Märkus ei ole isiklikult sulle, kasutaja tabarabarap, vaid olen seda mõne teise kommentaaris veel märganud, lihtsalt praegu tuli jälle ette ja jäi häirima. Malelaual on "vuugid" nii kohakuti kui veel annab olla ja malelaua mustrit järgides teevad asjatundmatud ühe suurimatest vigadest, mida aluspõranda tegemisel annab teha. Otsavuugid ei tohi kattuda, vaid kindlasti peavad olema nihkes üksteise suhtes!
Postitatud: 14 Dets 2020, 07:03
Panin sinna otsingusse märksõnaks "malelaud", siis tuli sealt ka selline näide
malelaua ruudustik. Helikopterilt paistsid põllulapid maleruudustikuna.
Kui nüüd paigutasin ennast vaimusilmas helikopterisse ja teades, milline näeb välja malelaud, siis nelja põllulapi nurgad said kokku ühes kohas.
Milline oleks sinu kommentaar kui foorumlase pildile enda tehtud aluspõrandast, kus plaatide nurgad jooksevad kokku nagu malelaua ruudustik ja uhkeldab, et tegi foorumi soovituste järgi? Kindlasti paneksid tema kohta emotikoni
Elektriteemas sa jaurad küll erinevate mõistete, suurte ja väikeste tähtede pärast, sest valesti kirjutatud mõisted/ühikud võivad asja totaalselt muuta.
Postitatud: 14 Dets 2020, 10:42
Urmas kirjutas: 13 Dets 2020, 19:53 Malelaual on "vuugid" nii kohakuti kui veel annab olla ja malelaua mustrit järgides teevad asjatundmatud ühe suurimatest vigadest, mida aluspõranda tegemisel annab teha. Otsavuugid ei tohi kattuda, vaid kindlasti peavad olema nihkes üksteise suhtes!
täiesti arusaamatu jutt
mis sul kohakuti on ja milleks , jutt käis kinnitustest/kruvidest külgnevatel osb plaatidel. Võibolla on sulle paaris ja paaritu paremini mõistetav. Vajalik ainult OSB mängimise pärast, sama ka seinas vms kohas OSB -d kasutada . Eks saab igatpidi ei pea juhiseid alati järgima
Postitatud: 15 Dets 2020, 17:36
tabarabarap kirjutas: 14 Dets 2020, 10:42
Minu viga, jäi kuidagi kahe silma vahele sõna "kinnitused". Käisin vabatahtlikult juba eile ära nurgas häbenemas.
Postitatud: 18 Dets 2020, 16:44
Postitas 951
rundll kirjutas: 12 Dets 2020, 08:22Kui paks OSB?
25 mm
