Puurpingi rihm.
Postitatud: 10 Dets 2020, 16:39
Postitas Lambivend
Suutsin oma überkallil nu-tool 350w puurpingil rihma ära retsida ja oleks vaja uut.
Teab keegi kust täpsemalt uurida, googeldades nagu midagi konkreetset ei leidnud.
tx.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 11 Dets 2020, 08:13
Postitas Walterscheid
Tööriistamarketis on suur valik rihmasid, erinevad ristlõikeprofiilid ja pikkused
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 12 Dets 2020, 15:09
Postitas Lambivend
Tööriistamarketis kahjuks ei olnud aga õnneks leidsin hiinast ja tellisin sealt ära.
Maksis 7$, panen siia ka lingi kui kellegil sama teema tulevikus.
https://www.aliexpress.com/item/3294725 ... 4c4dTE5Y0Y
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 12 Dets 2020, 16:44
Lambivend kirjutas: 12 Dets 2020, 15:09
Hiinas toodetud asjadele tagavarajuppe tulebki tellida samuti Hiinast.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 12 Dets 2020, 19:18
kunn24 kirjutas: 12 Dets 2020, 16:51
Hiinast tulevad praegu asjad 2 kuni 12 kuud.
Ära hirmuta!
17.11 tellisin Alist höövliterad 10.12 sain kätte ehk 23 päeva. Noh, praegu tuleb jõulude aeg ja võib minna nädalakese rohkem.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 17 Dets 2020, 17:15
Postitas Lambivend
Leidsin tööriistamarketist ühe rihma, suurust kirjas ei ole aga pildil näha ,et on k26 ehk siis k660.
Otseselt mõeldud xws075 tööriistamarketis müüdavale puurpingile.
Ei tea kas pilt on reaalsest rihmast või siis illustreeriv.
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... -xws075-le
Äkki kellegil sama või analoogne isend olemas ja oskaks öelda kas antud isendil ning 350w pingil on samad rihmad.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 17 Dets 2020, 17:32
Postitas ping
Kui mõõdulint tõmmata üle rihmarataste saab teada kiilrihma pikkuse millimeetrites ja laiuse saab rihmaratta soone laiuse järgi mõõta.
Milleks oletustega aega raisata, sest vaevalt on kasulik ühe odava seadme kahe rihmaratta jaoks spetsiaalset rihma toota?
Kasutatakse standardseid osasid.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 17 Dets 2020, 17:39
Postitas Lambivend
Rihm on 26'' ehk 660mm.
Aga lingil viidatud rihma Rakveres kohapeal ei ole ,et minna, vaadata ning mõõta.
Pildi põhjal on andmed õiged aga ei ole kindel kas pilt on konkreetsest rihmast või lihtsalt illustreeriv.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 17 Dets 2020, 18:07
Postitas ping
Lambivend kirjutas: 17 Dets 2020, 17:39
Kiilrihmad on seadmete kuluosad ja pole ainult margipõhine kataloogikaup.
Auto- ja traktorite varuosapoode on vast ka selles linnas, et mõõdulindiga kohapeal mõõta.
Re: Puurpingi rihm.
Postitatud: 17 Dets 2020, 18:12
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 17 Dets 2020, 18:07
Tehnilisi tooteid müüakse mudeli või tootenumbri järgi, pilt on nõrkadele,
Kiilrihmade pakenditel (ja rihmal endal) on tavaliselt ka mõõdud suurelt peale kirjutatud ja ei pea neid mingi tundmatu tootjakoodi järgi leiutama.
(Puurpingil on ju "vabas õhus" kaks rihmaratast.)
