kõrgepingekaabel ja elumaja
Postitatud: 10 Dets 2020, 14:33
Postitas kysija07
Tere, tekkis selline küsimus, kas kõrgepingekaabel, mis on maa sees, on inimesele ohutu? Ilmselt päris seal peal seista ei ole, aga kust maalt võiks olla see nö ohutu maa, kas kaablist 5-6 meetrit eemal asuv maja (magamistuba) on OK?
Re: kõrgepingekaabel ja elumaja
Postitatud: 10 Dets 2020, 15:06
Postitas ping
Milliseid ohte silmas peetakse?
Kas tule- või plahvatusohte?
Postitatud: 10 Dets 2020, 15:17
Tõenäoliselt mõtles küsija elektromagnetvälju.
Mingi väli on ikka.
Tervisele eluohtlik see väli kohe kindlasti ei ole. Jah mõni tehniline seade võib imelikult käituda ja ülitundlik inimene ebamugavalt tunda kuid see on ka kõik.
Postitatud: 10 Dets 2020, 15:46
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 10 Dets 2020, 15:17mõni tehniline seade võib imelikult käituda
Näiteks mis? Mida sa silmas pead?
Postitatud: 10 Dets 2020, 16:04
Postitas kysija07
Aitäh, vastuste eest! Mõtlesin jah, elektromagnetvälja.
Selle kõrgepingekaabli juures on lisaks lähedal ka maa-all asuv madalvoolukaabel, aga see vist lisaks mingit mõju ei oma? Küsimus just kas maa-all olev kõrgepingekaabel omab mingit tähtsust, et kas see on OK kaugus või peaks ikkagi kaugemal sellest kaablist olema.
Huvitaks samuti, mis tehnilised seadmed võivad sellises kauguses imelikult käituda?
Postitatud: 10 Dets 2020, 16:55
Postitas suvaline
Huvitav, kuidas saab kõrgepingekaabel magamistoast 5-6m kaugusele?
Postitatud: 10 Dets 2020, 17:26
Postitas suvaline
Postitatud: 10 Dets 2020, 18:11
Postitas kysija07
Vastuseks, et ise majas ei ela - antud kaabel tee alla pandud, aga maja ise on ehitatud väga tee serva.
Postitatud: 10 Dets 2020, 18:21
Postitas suvaline
kunn24, Te vast siiski eksite, isegi tee pidi läheduses olema.
https://youtu.be/wo4vGFwIQOU?t=3700
Postitatud: 10 Dets 2020, 20:51
Postitas kysija07
Ei saa küll naljale pihta, äkki tõlgendan siis mina midagi valesti? Sest sain maja plaanid ning seal ühel plaanil kirjutatud, et kõrgepingekaabel ning tähiseks <<-->>, nt nagu sellel pildil tähiste all nr 17:
http://narva-joesuu.ee/documents/203292 ... a38e84a312.
Postitatud: 10 Dets 2020, 21:55
Postitas Küülaline
Kas maja on Vabaduse tn 23? Kuskohast see 5-6 m tuleb magamistoast? Plaan on mõõdus 1:500, st 1 cm plaanil vastab 5 m looduses.
Postitas ping
Sellel pildil olevate majade lähedal ei seleta silm kõrgepingekaablit. On küll madalpingekaablid.
Postitatud: 10 Dets 2020, 22:27
Postitas dumbuser
Mine sealt kohe minema. See on õudne asi. Lehamdel jääb piim kinni, saiaküpsetamisel tekib kooruke keskele, herned kasvavad kaunast väljaspoole ja igat sorti muud ikaldused. Eriti hulluks läheb siis kui kaabel või moblamast lõpuks käiku ka võetakse ...
Postitatud: 10 Dets 2020, 23:02
Postitas kysija07
Kommentaar plaani kohta, et see oli lihtsalt näidis, et mul plaanil samasugused jooned ja tähistus nagu seal ne 17, selle vahega, et see kaabel majale väga lâhedal. tegelikku maja plaani siia ei pane.
Postitatud: 10 Dets 2020, 23:55
Postitas RaJy
Valikute küsimus - soovid elada tiheasustusega alal (elekter toas, pood lähedal jne) ka krunt on kallis - peab leppima teatud ebamugavustega - liiklusmüra, kõikvõimalike elektrikaablite ja moblamastide lähedus jne.
Teine võimalus on krunt oluliselt soodsamalt soetada kuhugi metsade ja rabade keskele kus lähim elektriliin jääb kilomeetrite kaugusele (pood ja bussipeatus ilmselt kaks korda kaugemale) ja elada rõõmsalt teadmises, et maa on lapik.
Postitatud: 11 Dets 2020, 08:41
Küülaline kirjutas: 10 Dets 2020, 15:46
Südamestimulaator.
Välja tekitab vool ja pinge. Nendel kaablitel peamiselt vool, seega madapingekaabel on sama ohtlik kui kõrgepinge kaabel. Maapind toimib varjena, seal sumbub väli ruttu. Paar meetrit ja väli pole enam mõõdetavgi.
Kui mõõta tahad, selleks on seade olemas. Tavaliselt on väärtus 10uT kandis, normitud on 300 uT.
Postitatud: 11 Dets 2020, 08:45
Postitas ht99
Ilmselt käib jutt Tartu Emajõe äärse Oa tänava uutest kortermajadest, seal on tõesti majad ehitatud põhimõtteliselt 110 kV peale. KP kaablid linnas peaks olema kõik kaetud betoonplaatidega paksusega 50 mm, juhul kui just kaabel pole kinnisel meetodil paigaldatud.
Postitatud: 11 Dets 2020, 10:47
Postitas jyrikg
Pole seda magnetvälja seal kõrgepinge kaabli kohal maapinnal. Kõrgepinge kaablid on nii sümmetrilise koormusega ja varjestatud , et raske on kaabliotsijaga ainult 50 Hz müra( mannetvälja) kuulates neid välja ajada . Seade pole võimeline kaabli paiknemissügavust välja arvutama. Ei piisa signaali tugevust.
Madalpinge kaableid kuuleb vabalt , näeb sügavusi. Madalpinge kaablid pole ka varjestatud- kiirgavad rohkem .
Vanasti olid kasutusel raudsängid. Need varjestasid maa poolt tulevad pahad väljad automaatselt ära. Siis jälle kartis rahvas ,et pikne lööb sisse. Raudsäng kiskuvat pikset ligi.
Nüüd sängiks vaid papp ja poroloon ja tarvis maja varjestama hakata. Või noh ,teha elamine korraga merekonteineritest. Sinna sisse ei kosta ükski G kui uksed kinni.
Postitatud: 11 Dets 2020, 22:17
Postitas 951
Maja nagu Faraday puur?
Postitatud: 14 Dets 2020, 10:40
Postitas jyrikg
Jah. Pealinnas lausa kasutusel - uudistest näidati. Vead aga kõik luugid kinni ,et ükski väli õndsat und ei segaks.
Postitatud: 08 Apr 2021, 20:59
Postitas Mario002
jyrikg kirjutas: 11 Dets 2020, 10:47
Mis need "gängsterid" nüüd ette jäid? Arvasin, et elektrit proovitakse eemal hoida?!?!
