Millist kivi soovitad väikse parkla sillutiseks
Postitatud: 09 Dets 2020, 11:24
Postitas 951
Tahaks teha maja kõrvale parkla. Hetkel on seal mingi kasutu songermaa. Ala on 13 m lai.
Re: Millist kivi soovitad väikse parkla sillutiseks
Postitatud: 09 Dets 2020, 12:53
Postitas Alexy
kunn24 kirjutas: 09 Dets 2020, 11:50
Hea lihtne on teha killustikust, tellid paraja koorma kohale, loobid laiali, rullid autoga või traktoriga kinni ja kogu lugu.
...ja peale seda, kui kaasa on rikkunud paaril paaril kingakontsad, paned kivi maha
Kohe kivi pannes tuleb odavam, seilasime-teame. Endal kõige pretensioonitum, tavaline hall ja neljakandiline nunnakivi. Rahu oli taastatud ja tumm-balletti vaatus läbi.
Postitatud: 09 Dets 2020, 13:00
Postitas 951
Alguses mõtlesin jah, et killustik ja hea küll aga tahaks ikka ilusat kivi. Otsisin veidi ja sattusin mingi asja otsa nimega Mungakivi.
Postitatud: 09 Dets 2020, 13:03
Postitas 951
Alexy kirjutas: 09 Dets 2020, 12:53
kingad + killustik + kivid... ei ole hea hind
Postitatud: 22 Dets 2020, 10:53
Postitas Tanel22
See oleks ikka pesuehtne rumalus kuhugi songermaale killustik lihtsalt laiali ajada. Nagu teedeinsenerid ütlevad: 10 tonni pori ja 10 tonni killustikku annab kokku 20 tonni pori.
Alustaks ikka pinna ettevalmistamisest, killustik on lihtsalt üks vahekiht. Korralikku geotekstiili tuleks ka kindlasti kasutada.
Ja kui ilusat kivi tahad, siis graniit. Võimalusel mine vaata Lääne-Euroopas (näiteks Saksamaal), kui kvaliteetselt ja maitsekalt on seal igasugused teed, platsid ja parklad ehitatud.
Postitatud: 22 Dets 2020, 12:17
Postitas rst
Eestis ei ole see väga popp aga rahaliselt tuleb teinekord odavam valada betoonplaat, kui hakata sillutiskivi panema.
Postitatud: 22 Dets 2020, 19:26
Postitas 951
See projektike arenes nüüd veidi suuremaks. Sissesõidutee ja tee esiukseni tuleks samas stiilis teha.
Graniit oleks muidugi äge aga liikluskoormus on meil praktiliselt olematu ning ~100 EUR m2 + paigaldus jms. on natuke liiga uhke.
Tee + parkla pindala on veidi üle 200 m2
Postitatud: 24 Juun 2021, 15:32
Postitas 951
Ikodori kivi. Muu pidi paras saast olema sest kivid pole enam korralikult mõõdus/vormis ja lagunevad kergelt.
Postitatud: 06 Sept 2021, 08:46
Postitas Tavalugeja
Lisan repliigi korras, et meil ka õues kivid laialt maas. Majaesine ja ümber nurga sai valitud rohelised, olgugi, et olid kallimad kui tagahoovi hallid.. Nüüd on need rohelised hallidest veel hallimad.
Postitatud: 14 Okt 2021, 12:47
Postitas 951
Juulis said kivid maha. Veits all 300 m2. Väga kena tuli. Eks kevadel näis, kuidas talve üle elas. Hetkel oskan vaid kiita.
