Katuse- ja seina tuuletõkke ühendamine
Postitatud: 04 Dets 2020, 14:31
Postitas T87
Milline oleks kõige mõistlikum viis ühendada katuse- ja seina tuuletõket? Vaja on saada see sõlm võimalikult lihtsalt õhukindlaks. Seinale tuleb 150 mm soojustus karkassi vahel, sinna peale tuuletõkkeriie. See oleks vaja siduda fotol näha oleva OSB-ga, mis on katuse tuuletõkkeks. OSB ulatub üle seina ca 150 mm.
Tänan
Re: Katuse- ja seina tuuletõkke ühendamine
Postitatud: 04 Dets 2020, 16:25
Postitas xxx111
Tuuletõkkekanga asemel kasutaks plaati...
Palju neid ühendamise variante siis on?
Plaat-plaadi vastu + teip liitesse...
Lisaks teip iga sarika läbimiskohta
Postitatud: 04 Dets 2020, 22:22
Postitas pancho villa
mis on plaadi eelis riide ees?
riie on nii õhu-, kui veekindel. paigaldamine samuti kõvasti kiirem.
Postitatud: 04 Dets 2020, 23:09
Postitas xxx111
Ma peaksin piirdekonstruktsioonis plaati kestvamaks ja usaldusväärsemaks
Samuti arvan liidete kohta
Ainult arvamus...
Postitatud: 05 Dets 2020, 05:21
Postitas abe
OSB tuuletõkkeks?
Postitatud: 05 Dets 2020, 11:02
Postitas xxx111
abe kirjutas: 05 Dets 2020, 05:21
OSB tuuletõkkeks?
Põhimõtteliselt materjalina täitab ülesande...
Omaette küsimus (vähemalt küsimus) on kasutamine soojustatud piirdekonstruktsioonis
Ning küsimuseks on ka kujupüsivus (liited ja nende õhukindlus)
Postitatud: 05 Dets 2020, 11:06
Postitas xxx111
Eelmise küsimuse peale ma küsiks veel:
Kuidas tundub maa-aluse parkla välisseintes (pinnase survele töötavates seintes) õõnespaneelide kasutamine (vertikaalselt)?
Postitatud: 05 Dets 2020, 16:07
Postitas Äärenurk
OSB tuuletõkkeks?
Postitatud: 05 Dets 2020, 16:09
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 05 Dets 2020, 11:06
Hea näide kastist välja mõtlemisest.
Kas paneel on mõlemast otsast toetatud?
Postitatud: 05 Dets 2020, 16:15
Postitas xxx111
Jah...
Tööskeem / arvutusskeem lihttala...
Postitatud: 05 Dets 2020, 18:38
Äärenurk kirjutas: 05 Dets 2020, 16:09
A´la stiilis "mõeldud naistele, aga sobib ka meestele".
Postitatud: 05 Dets 2020, 19:05
Postitas T87
xxx111 kirjutas: 04 Dets 2020, 16:25
Mõtlesin, et riiet oleks lihtsam käsitleda. Rull mahub autosse ära, hea kiire üksi tehes klambritega panna, lõigata lihtsam, tuleb vist soodsam ka, kadusid ka ehk vähem. Liited karkassil ülekattega, seega vast ka tihedamad. Saab hiljem liistul ja voodrilaual lühemaid naelu kasutada. Lisaks olen viimasel ajal lisaks kommertsobjektidele ka eramajadel rohkem kasutusel näinud kui plaati. Selline arvamus kujunenud.
Postitatud: 05 Dets 2020, 19:13
Postitas xxx111
Lihtsam ja odavam kindlasti
See on ka kindlasti üks põhjus miks kasutatakse
Piirete ehitamisel võiks lähtuda esmalt millestki muust kui "lihtsam ja odavam" (mitte, et need poleks ka olulised kuid mitte kõige olulisemad)
Mina eelistaks plaati - ja nagu eespool mainitud - see ongi ainult minu arvamus...
Postitatud: 05 Dets 2020, 21:06
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 05 Dets 2020, 16:15
Jah...
Siis võiks ju kasutada. Eeldusel, et paneel õiget pidi oleks. Alumine pind parkla poole.
Postitatud: 05 Dets 2020, 22:25
Postitas xxx111
Siis võiks ju kasutada...
Ongi kasutatud...
Sest võrreldes monoliidivaluga on oluline ressursi kokkuhoid (nii materjal kui aeg ning nendest tulenevalt raha)
Küsimus oli vihjena, et see mis esmapilgul tundub "võõras" võib olla vägagi optimaalne...
