Kust tellida korteri välisuks
Postitatud: 30 Nov 2020, 17:44
Postitas delise
Kas keegi jagaks infot kust olete tellinud korteri välisukse Pärnus koos paigaldusega. Tegu vana kortermajaga ehk ei otsi midagi erilist. Pigem mängib rolli hind. Võib ka olla keegi erategija. Või kui osta uks poest siis kui palju on normaale summa mida paigaldajale maksta.
Re: Kust tellida korteri välisuks
Postitatud: 30 Nov 2020, 18:14
Postitas Hiid
50-150 läheb paigaldus, sõltub kelle leiad ja kas ametlikult või mustalt...
Palju vaeva vaja näha jne.
Poeuks ei pruugi hästi sobida. Enne kui ostad, võrdle hästi mõõte.
Postitatud: 30 Nov 2020, 19:30
Postitas Urmas
Leia kõigepealt ukse paigaldaja, kes oskab võtta õiged ukse mõõdud ja siis minge koos ostma. Ära unusta, et kui ukse paigaldaja osutab ka ostu- ja transporditeenust, siis ka need kulutused(aeg +transpordikulud) kuuluvad hüvitamisele. Mitte nii nagu paljud tellijad arvavad, et too poetšekk ja ma maksan kinni ukse maksumuse. ;)
Postitatud: 01 Dets 2020, 09:33
Postitas pikk88
Paigaldaja valikut soovitan küll väga tõsiselt võtta. Mul hiljuti tuli naabrimutt häbelikult maad kuulama, et tule vaata, mis sina arvad, kas selline uksepaigaldus on normaalne nagu temale tehtud? Leng ligi 3cm seinast väljaspool ja liistud lengi külge makroflexiga liimitud. Tal parajasti spetsialist tuli tööd lõpetama, et seestpoolt põskesid viimistleda. Kui ma näpu ühe liistunurga taha ajasin ning selle irvitama tõmbasin siis käratati mulle, et eks pane siis ise paremini kinni... Naabrimutile lõppes asi õnnelikult, sest uks paigaldati siiski uuesti ja teisel katsel ka korralikumalt. Aga kui ta poleks õigel hetkel suud lahti teinud siis oleks jäänudki uks poolviltu seina ja kõik irvakile ning ripakile. Temal oli uks koos paigaldusega tellitud ühest kodumaja kõrval asuvast salongist. Sest sõbranna ostis sealt ning sai 5+ toote koos 5+ teenendusega. Kogusummana olevat temalt kasseeritud ligi tuhat euri ja selle raha eest võiks nagu vähemasti uks sirgelt seina sees istuda. Liistud paigaldati küll ka teisel katsel makroga, kuid kuna ta ise oli rahul siis polnud minul ka nagu rohkem oma näppe kuhugile ääre taha ajada.
Postitatud: 01 Dets 2020, 13:41
Postitas rein113
Jälgige ka seda, et uus korteriuks oleks tuletõkkeklassiga vähemalt EI 30 ja helikindlusega vähemalt 38 dB.
Postitatud: 01 Dets 2020, 15:34
Postitas Küülaline
rein113 kirjutas: 01 Dets 2020, 13:41uus korteriuks oleks tuletõkkeklassiga vähemalt EI 30
Vanades majades, kus teised uksed ei ole, see nõue ei kehti.
Postitatud: 22 Mai 2022, 13:58
Postitas optimist88
Tere. 60-date maja. Trepikojal pakettaknad, välisuks metallist. Talvel väljas 0, trepikojas oli 15 kraadi. Kas on ok panna korteri välisukseks Fire810 EI30/Rw 35dB siseuks? Massivne, raske uks, isoleeriks heli. Tootja lubab kuni 5 kraadi temperatuurierinevust toas-trepikojas. Tootekaart https://bit.ly/3a0Riz9 Soojusisolatsiooni pärast väga ei muretse. Ukse ala- ja ülaserv on tehasest "paljad", enne paigaldust lakiks need üle. Teine korrus. Mis te arvate, kas see uks saab hakkama, püsib sirge? Päris välisuksed, mis eelarvesse mahuvad, on seest eps, helikindlust vist ei julgeta mõõtagi. Näiteks https://www.jeld-wen.ee/tooted/vaelisuk ... info_basic
