Vanad elektrimootorid - otse vanarauaks?
Postitatud: 27 Nov 2020, 11:41
Postitas garmont
Garaazi koristades tuli vastu üle kümne veneaegse elektrimootori, enamuses kasutatud, mõni üksik ka täiesti uus. Seisnud on nad ca 20 aastat. Kas oleks ostarbekas nad ilma pikemalt mõtlemata utiili vedada või on mingi mõistlikum võimalus nendest lahti saada? Vaatepilt selline, koristamist jätkates tuli neid siit-sealt veel juurde.
Re: Vanad elektrimootorid - otse vanarauaks?
Postitatud: 27 Nov 2020, 11:44
Postitas Kalvis
Ostjaid ja tahtjaid oleks kindlasti, eeldusel, et mootor töötab. Vanasti oleks osta.ee soovitanud aga ma ei tea enam, kas see portaal aktiivne on.
Postitatud: 28 Nov 2020, 10:54
Postitas Kalvis
Minu jaoks lõppes osta.ee kasutamine kui kehtestati mingi maks.
Standardmootoritel (ca pooled) , kui võll pöörleb ja särtsu peale elu sees siis need saab rahaks teha (kasvõi sümboolne). See pole nii kindel, milledel võll vabalt pöörleb, laagrid võivad kergesti kinni roostetanud olla! Ebastandartsete jaoks on tõesti Kuusankoski.
Postitatud: 29 Nov 2020, 12:07
Postitas ping
Niimoodi samblal vedeledes on see tõesti vanaraud.
Aga kui need mootorid puhtaks pühkida, andmesildid pildistada, kontrollida laagrid/mähised, siis muutuvad need esemed kaubaks mille eest keegi võib olla valmis raha maksma. Ja erilise asja eest võibolla ka head hinda.
Kui müüja ise oma kaupa ei hinda, siis miks peaks ostja tema kaupa hindama.
Postitatud: 29 Nov 2020, 14:33
Postitas rannamees
Viska ostasse üles.
Endalegi mõni vast huvi pakuks.
Postitatud: 30 Nov 2020, 13:12
Postitas jyrikg
Roheline on reduktoriga mootor , saksa DV aegne , mingi 40 p/min võllil. Neid kasutati omal ajal segumasinate tegemiseks kui viimaseid poest osta polnud.
