osb peale betoon
Postitatud: 21 Nov 2020, 03:27
Postitas h3nr1m
Soov köök plaatida. Täis betoneerimiseks luba pole kuna tulevat liiga raske kogu see jama.
Kui OSB hüdroisolatsiooniga üle teha, kas isevalguvat võib peale valada ilma, et hiljem mingeid osb paisumis tagajärgi betoonil näha ja karta?
Re: osb peale betoon
Postitatud: 22 Nov 2020, 15:35
Postitas keemik
OSB peale põrandakips (kruvidega). Nakkedispersooniga üle ja siis plaatimine.
Postitatud: 22 Nov 2020, 16:08
Postitas Urmas
h3nr1m kirjutas: 21 Nov 2020, 03:27
On olemas selline toode nagu kergbetoon. Müüakse valmis kergbetooni kuivsegu(Mira) ja saab väga edukalt ka ise teha fibo graanulitest. Ise soovitaks üles kiskuda see vana põrand, soojustus alla ja ülejäänud kergbetoonist valada. Ainuke probleem, mis võib tekkida, on sammumüra, kuid ka selle vastu on rohtu- soojustuseks kasuta villaplaate, mitte peno ja perimeeter isoleeri betooni leevenduslindiga seintest. Isegi kui sa köögist harrastad steptantsu(õigete kingadega), siis ise küll ei näe vahet, et kas praeguse varindi puhul, kus laagid on vastu põrandat ilma mingi isolatsioonita(ei tea täpselt, kuid ennemuiste(eelmise riigikorra ajal) oli selline varint "hea ehitustava"), siis köögis steppides peaks veel paremini alumistele naabritele kuulda olema.
Lihtsalt üks alevipoja uitmõte, mida olen reaalsuses teostanud potentsiaalse ämma/äia korteri köögis, vannitoas ja esikus.
Potentsiaalse ämma/äia korteri renoveerimisel oli mul eelis kirjeldatud meetodit kasutades see, et asus esimesel korrusel ja keldris kedagi ei ela.
Postitatud: 22 Nov 2020, 16:47
Postitas Lambivend
Osb peale plaatimiseks on olemas spetsiaalne alusmaterjal (6mm) tsementpõrandaplaat 'Aquapanel'.
http://www.knauf.ee/et/tooted/aquapanel ... erlay.html
Postitatud: 22 Nov 2020, 18:07
Postitas praanik
See ei pea olema ilmtingimata tsementkiud plaat, vabalt võib olla ka wedi või tycrocki laadne asi
Eesmärk on eraldada erineva paisumisega kihid, et ei tekiks mõrasid
Ise otsin meeleheitlikult tartust sellist toodet. Ainuke veebipood kus silma jäänud ja ka nemad ei müü tervet süsteemi.
https://plaatpro.ee/toode/schluter-ditr ... braan-1m2/
Pole veel leidnud, mujal maailma väga populaarne. Kõige suurem eelis on see et tõstab aluspõrandat minimaalselt
