Akuga aiaprits
Postitatud: 18 Nov 2020, 22:05
Mõeldes järgimisele kevad-suvistele aiatöödele, siis oma laiskust/mugavust arvestades tekkis järjekordne kulibinlik uitmõte.
Juba eelmisel kevadel uurisin akuga aiapritside hindasid, kuid need mind kohe teps mitte ei rahuldanud. Makita oma maksis vist ca 400€, teiste firmade omad jäid sinna 100+€ kanti. Kas on väga jabur mõte teha ise valmis akutrelli pealt töötav aiaprits? Oma uitmõtte teostamiseks oleks vaja võtta üks akutrell, üritada kinnitada võimalikult statsionaarselt mobiilsele alusele, akutrelli otsa kinnitada veepump , mis töötab trellilt, võtta üks 20l kanku, mille põhja lähedale teha auk vedeliku väljavõtuks, sealt voolikuga veepumpa ja veepumba otsast pritsi. Neid pritse on mul vedelemas paar tükki, millel pumba tihend pekkis. Eks pumbast pritsi varreni tuleks ka uus ja pikem voolik panna ning lisaks tuua trelli enda lülitist eraldi lüliti pritsi käepideme alla, mis käivitaks trelli.
Uurisin natuke ka akuga pritside tootlikust ja need kõiguvad seinast seina- osad 54l, osad 30l tunnis.
Jah, iibeist saaks kätte ka 10-20€-ni, kuid tellimise min kogused hakkavad 100-st.
Väga jabur uitmõte?
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 18 Nov 2020, 23:08
Postitas ping
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 19 Nov 2020, 17:41
Tänan viidete eest! Ma ei saanud hästi aru nende pilsipumpade tööpõhimõttest, uputatavad nad vist ei ole? Need imevad autopesurite pumbad on hea idee, kuid kuidas on neil surve/tootlikus ehk kas hakkab pihustama nn udu. Tootlikust ei olnud märgitud. Samas need ei olnud nii kallid ja saan prooviks-katsetamiseks mingi osta ilma, et läheks eraisiku pankrotti. Kõige rohkem meeldis mulle viimane viide, kus olid pisikesed uputatavad pumbad, neil paistis ka tootlikust olevat, kuigi veidike kallimad. Mootoriga aiapritsi ise tehes tuleks see ikkagi poole kuni kordades odavam kui mõnest poest valmispritsi ostes. Kokkuhoitud raha eest saan paraja koguse inspiratsiooni soodustavaid vedelikke osta.
Kui vanasti vesteti peeruvalgel puulusikaid ja kulpe, siis endal aja veetmiseks teleka või arvuti taga istumise asemel olen valinud talveõhtutel LED-torude valgel keldris nokitsemise, et kevadel-suvel oleks lihtsam-mugavam.
Ega sa, ping, ei oska aimata, kui suur võiks olla surve(bar) või tootlikus(l/minutis või l/tunnis) nendel tavalistel, käsipumbaga aiapritsidel, no näiteks 5 liitrisel, et pritsiks "udu"? Käsipumbaga variantidel ei ole täheldanud sellised andmeid.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 19 Nov 2020, 23:38
Postitas ping
Pilsipumbad on paadi põhja koguneva pilsivee väljapumpamiseks paadist ja enamus on uputatavad.
Pumpavad ka väiksemat sodi ja õli aga surve ei pruugi suur olla sest sihtotstarbeks vajalik kõrguste vahe on väike.
Need on matkaautode veesüsteemi pumbad, kraani ja dužži jaoks:
https://www.motonet.ee/et/otsing?q=pump&category=954
Urmas kirjutas: 19 Nov 2020, 17:41
.... Ega sa, ping, ei oska aimata, kui suur võiks olla surve(bar) või tootlikus(l/minutis või l/tunnis) nendel tavalistel, käsipumbaga aiapritsidel, no näiteks 5 liitrisel, et pritsiks "udu"? Käsipumbaga variantidel ei ole täheldanud sellised andmeid.
Pihustuse kvaliteet sõltub, et kui suurele rõhule on pritsi pihusti konstrueeritud.
Kui tead et mitme kg jõuga peab käsipritsi pumba käepidemele suruma (hea pihustuse saamiseks), saab pumba kolvi pindala järgi arvutada et millisele rõhule on pihusti arvestatud.
Võib ka suvalisest lammutusest küsida tulepesuri pumpa (hindasid nüüd ju tead).
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 20 Nov 2020, 00:10
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 19 Nov 2020, 23:40
Kui aiapritsi balloonile panna külge ventiil, saaks ta kompressoriga rõhu alla lasta.
Arusaadavalt oli eesmärk pikkade talveõhtute sisustamiseks, et vähem humalavett kuluks ja sina rikud leiutamiserõõmu kohe kõige lihtsama ja lollikindlama variandiga ära.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 20 Nov 2020, 07:15
Juba läbitud etapp ja täiesti toimis kuni ka hakkas anum ise kusagilt lekkima ja pidin kogu kupatuse ära viskama.
Siisnses foorumis peaks sellest olema ka juttu koos pildiga. Kõik ilus ja toimib objektil, kus vahemaa pritsile surve juurdelaskmiseks ja kompressori vahel suhteliselt väike, jääb 10m piiresse, kuid maal on vahemaad ka 100 ja + meetreid, vaat sellepärast see variant sinna ei sobi. Selleks , et üks õunapuu ära pritsida on vähemalt paar korda 5l pritsile õhku vaja juurde pumbata. No ei viitsi, mugav olen.
Ma parema meelega panen 10-15 liitrise anuma väikeste ratastega kärule ja lükkan seda käru ning vajutan ainult nuppu.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 20 Nov 2020, 07:25
ping kirjutas: 19 Nov 2020, 23:38
Satun Motoneti lähedale sagedamini kui mõne lammutuse juurde. Kui jääbki mõni lammutus teepeale ette, siis millegipärast kahtlustan, et alla viieka nad ikka ei müü ja hinnavahe on väga väike teadmisega, et poes on kohe kindlasti.
Ping, tark nagu sa oled(minust kohe kindlasti), siis ega sa ei oska öelda, kas need tulede pesurite pumbad või see matkaauto dušipump võiksid vabalt töötada näiteks ka 12V murutraktori aku pealt. See lihtsalt pisem ja peaks vastu pidama rohkem kui 12v trelli aku? Asi selles, et kui pritsimiseks on läinud, siis tavaliselt on kulud ikka 2-3 5l pritsitäit ikka ehk organiseerin suuremale kankule rattad alla. Neid 20l-d, mida ranitsana selga visata, kohe kindlasti ei taha, pole enam esimeses nooruses.
Ja veel küsimus- kas surve oleks parem siis kui kuni pritsi varreni läheb jämedam voolik ja enne pritsi vart teeks ülemineku peenemale toru läbimõõdule? Sellel matkaauto oma tundub pildi järgi väljavõte olevat ca 10mm, andmetes polnud täpselt kirjas. Pritsi varre otsas peaks olema vist 6mm voolik, samuti pole täpselt mõõtnud. Esialgu kõik veel uitmõtte tasandil.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 21 Nov 2020, 21:30
Postitas külaline13
Urmas kirjutas: 20 Nov 2020, 07:15
... Kõik ilus ja toimib objektil, kus vahemaa pritsile surve juurdelaskmiseks ja kompressori vahel suhteliselt väike, jääb 10m piiresse, kuid maal on vahemaad ka 100 ja + meetreid, vaat sellepärast see variant sinna ei sobi. Selleks , et üks õunapuu ära pritsida on vähemalt paar korda 5l pritsile õhku vaja juurde pumbata. No ei viitsi, mugav olen.
No tuleb siis nt Makita akukompressor soetada, maksab ca 100. Hea ka rehve täis lasta seal kus vaja, ei pea rehve masina juurde toimetama või kaableid rehvide juurde vedama.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 22 Nov 2020, 14:09
kunn24 kirjutas: 21 Nov 2020, 23:57
Ma arvan, et 100 € eest pumpavad lapsed seda pritsi rõõmuga ja raha jääb perre.
Eeh, pole enam selliseid lapsi, kes rõõmuga 100€ pumpaks ja teine asi, mis paneb mind loobuma lapstööjõu kasutamise mõttest on see, et seda 100€ pean hakkama maksma iga suvi. Ega see akuga pritsi uitmõte ühe suve projekt ei ole.
No kui tulla veel tänasemasse päeva, siis juba kujutan ette, millise avalikkuse mõnitava surve alla satun kui keegi feissbuukis piiksatab sellest, et kasutan oma laiskuse huvides lapstööjõudu. Kohalikku Maximasse enam minna ei saa, kõik näitavad näpuga ja hea kui veel füüsilise vägivalla ohvriks ei lange.
külaline13 kirjutas: 21 Nov 2020, 21:30
Ausalt öeldes, esimest korda lugedes akukompressori mõtet, ei arvanud sellest midagi, kuid veidi kiigates nende kompressorite hindasid, siis ei olnudki midagi hullu ja eks ta leiaks kasutamist mujal. Ei peagi enam suurt kompressorit maale tassima kui vaja traktoril või murutraktoril või traktori erinevate haagiste rehve täis pumbata.
Huvitaval kombel olid Makita DMP180Z hinnaga enam-vähem ühte auku.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 22 Nov 2020, 16:23
Tänud veelkord kaasamõtlemise eest ja läheb käiku Makita akukompressor. Kiikasin ka juutuubist selle isendi kasutusvõimalusi ja hakkas üha rohkem meeldima. Ei peagi enam maal paksusmasina ja muude riistade puhastamiseks suurt(võrreldes akukaga) kompressorit kaasa tassima. Ainuke jama kompressori juurde ostmisel on see, et peab vist akuga riistade jaoks suurema kohvri ostma, aga võib-olla mahub see kompressor ära kah.
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 01 Dets 2020, 10:43
Postitas Suvaline Jope
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 03 Dets 2020, 12:26
Postitas NLS
Sedalaadi tööriist on ka Kärcheril olemas.
https://www.kaercher.com/ee/home-garden ... 1000.html
Kollasel firmal on ka mobiilne koerapesija mis pisut modifitseerides võiks pritsi tööd ka teha.
https://www.kaercher.com/ee/home-garden ... eaner.html
Re: Akuga aiaprits
Postitatud: 03 Dets 2020, 17:51
See tahab survelist vett ja lõhub mu õunpuud ära.
Muide, olen näinud kusagil videot ka imemisfunktsiooniga akusurvepesurist.
Võiks jah, aga hind ei sobi. Sama raha eest saaks juba vinge akuga aiapritsi ilma modifitseerimata.
