Höövliterade teritamine
Postitatud: 08 Nov 2020, 17:05
Kuna algas vaikne nokitsemise hooaeg, siis võtsin ette oma Metabo DH330 paksusmasina. Teadsin, et terad on saanud pihta mõne kruvi või naelaga, mida kohe ei märganud, siis sellest ka mõned täkked teradel ja oleks vaja uuesti teritada. Vaatasin põgusalt höövliterade teritamise teenust, kuid enamusel puuduvad teenuse hinnad. Olgu, Herizoni lehel oli, kuid tekkis väike aga ... Nendel tera pikkusega kuni 30cm hind 20€/paar, kuid minu terad 332mm ja siis vist juba hind 25€/paar. Lisaks, kui on üle 0,3mm täkked, siis hind kahekordistub. Lisaks ka saatmiskulud Saaremaale ja tagasi.
https://herizon.ee/teritamine.html Minu lihtsustatud matemaatika ütleb, et mõtekam on vist sellisel juhul osta uued terad, sest siinse foorumi kasutaja helliston.eu pakub minu isendile sobivaid terasid 45.90 eest.
https://helliston.eu/et/tootekategooria ... 330-dh316/
On kellegil kogemusi taoliste höövliterade teritamise teenusest või viimati mainitud firmast ostetud terade kvaliteedist?
Re: Höövliterade teritamine
Postitatud: 08 Nov 2020, 19:48
Postitas RaJy
Igal juhul on mõtekas osta kõrvale teised terad - ühed töös, teised varus Naela saanud teraga pole mõtet tööd teha. Teritavad ka mõne suurema puidufirma töölised haltuurana - kõvasti odavam
Postitatud: 17 Nov 2020, 18:09
Postitas Teinekülaline
Kasutan sellise firma nagu Terätoimitus teenust juba paar aastakümmet. Asub Tallinnas Kalmistu või uue nimega Liivalao teel. Enamasti lähen, kui on rohkem teritamist, saekettad, peitlid, freesid lintsae lindid jms. Kord lasin teritada nõukaaegse hakklihamasina terasid. Kallis aga korralik töö. Käia tuleb alati kaks korda, neil ooteaeg enamasti kolm neli päeva.
A propos. Viimase komplekti paksusmasina terasid ostsin ebay kaudu Hiinast. 21€ paar (sic!) Mul küll DeWalt. Kvaliteeti pole veel jõudnud kontrollida aga viimasel ajal on Ali kaudu ostetud lõikeinstrumendid poolamatöörile täiesti rahuldava kvaliteediga ja kvaliteedi/hinna suhe on mäekõrguselt üle siin saadaolevatest
Postitatud: 17 Nov 2020, 20:07
Teinekülaline kirjutas: 17 Nov 2020, 18:09
Peaks vist kiiresti ära ostma, sest hetkel näitab mingit imehinda.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
Teritamisele kulutatud raha asemel saan praktiliselt kaks paari.
Tellitud, maksma läks 10.88€(!).
Postitatud: 10 Dets 2020, 17:06
Nonii, terad käes, panin paika ja paksusmasin töötab nagu kukununnu.
Ootan kuni jõuluaeg möödas ja peale uut aastat tellin veel paar komplekti terasid tagavaraks. Sellise hinna eest vast võib lubada.
Eestist kõige soodsama hinnaga ostes ühe paari, saan Aliekspressist 4(!) paari terasid. Arvan, et ei tasu teistpidi mõtlemistki.
Teinekülaline, aitäh vihje eest!
Postitatud: 11 Dets 2020, 08:11
Postitas Walterscheid
Endal kaks erinevat Hiina lõiketerade kogemust küll negatiivsed (mitte höövli), ühel kadus teravus paari kasutuskorra järel ära, teisel ei pidanud konstruktsioon vastu ja jooksis mõrasid täis (dremli karbiidfrees).
Postitatud: 18 Dets 2020, 16:47
Postitas Lambivend
Sai hiljuti soetatud Scheppachi paksusmasin, ei ole veel kasutanud aga olen ka uurinud terasid.
Googeldades tundub ,et Metabol ja Scheppachil on samas mõõdus terad.
Arvatavasti teen mingi teritusrakise tulevikus aga hea teada ,et saab hiinast neid nii odavalt.
Postitatud: 18 Dets 2020, 17:45
Lambivend kirjutas: 18 Dets 2020, 16:47
Ma ei tea, mis mudeli sa ostsid ja mitu fixauku on teradel(kui on?), kuid minu isendil on originaalteradel 2 fixauku, aga hiinlaste teradel on keskel veel üks lisaauk. Ei lasknud ennast kolmandast august häirida, sest kaks äärmist olid nagu rusikas silmaauku.
Tõsta mõnipäev oma isend taburetile, võta kaas maha, kruvi lahti terade kinnitused ja kiika seda tera. On hea asendustegevus, saad targemaks ja kui vaja terasid ümber keerata/vahetada, käib see kiiremini. See asendustegevus garantiid ei nulli. Katte tagasipanekul jälgi, et kate vajutaks alla stoppernupu, muidu kõrvetad rihma ära.
Kuna mu isend hakkas ükskord mootori kandist suitsu välja ajama, siis igaks juhuks viisin tuttava juurde üle vaatamiseks. Kahtlustasin, et midagi juhtus mootoriga. Tuli välja, et oli ainult rihma suitsema võtnud. Põhjust tean kah. Laud juhtus tagant otsast olema paksem kui masin suutis läbi lasta ja kiilus kinni. Kui juba ülevaatusel oli, siis lasin ka mootori puksid laagrite vastu välja vahetada. Metabo paksusmasina mootori pukside probleemist on millalgi siinses foorumis kirjeldatud ja ennetasin probleemi. Uuri, võib olla võib sinu isendil ka puksidega probleem tekkida.
Peale terade teritamise hindade teadasaamist kiikasin kah juutuubist neid DIY rakiseid ja olin juba valmis tegema kui avastasin tänu Teinekülaline viitele aliekspressi hinna. Aga noh, muidugi võid teha rakise ja asendustegevusena võib rakist sirgele plaadile paigaldatud liivapaberil edasi-tagasi liigutada. Kah käeline tegevus.
Postitatud: 18 Dets 2020, 19:24
Postitas Lambivend
Piltide järgi on 3 auku nagu hiinlastel.
https://www.amazon.de/-/en/Scheppach-PL ... D5SL&psc=1
Masinaks PLM 1800
Postitatud: 18 Dets 2020, 20:20
Tunduvad jah olevat samad, mis ostsin enda isendile. Vau, on alles amazoonis hinnad! Kui Pärnus elada, saab ka ühe paari odavamalt. Sama raha eest saad hiinlastelt 5 komplekti terasid ja ei mingeid rakiseid.
Postitatud: 05 Mai 2021, 14:39
Postitas Herizon
Urmas kirjutas: 18 Dets 2020, 17:45
OÜ Herizon'i alt on nüüdseks teritusteenus liikunud
OÜ Vikander alla.
Mis puudutab rihthöövli-, paksusmasinaterade või lihtsalt höövliterade teritamise hinda, siis see on kallis, sest teritamine võtab aega ja teritamine vajab nii kätt kui ka silma. Eriti võtab see aega siis, kui höövlitera on saanud metalli vms kõva eseme käest nüsida. Arusaadavalt on teritusteenus kallis, seepärast rendime juba eelmisest aastast vesikäia koos rakistega Saaremaal välja eesmärgiga muuta teritus odavamaks, juhul kui kasutaja soovib enda aega teritamisele panustada. Lisaks oleme ehitanud vesikäia kõrvale ka kuiva käia, millele eelnimetatud rakised sobivad, eesmärgiga lühendada teritamisele kulunud aega terade puhul, millelt tuleb eemaldada ohtrasti materjali (näiteks höövlitera on saanud naela). Höövliteri, mis pole HSS (s.o kiirlõiketeras) pole üldse mõtet rahalistel kaalutlustel teritada (v.a siis kui sellise geomeetriaga teri pole kaupluses saadaval).
