Õhksoojuspumba torustiku min pikkus?
Postitatud: 03 Nov 2020, 20:49
Postitas joosep5
Plaanin Gree õhksoojuspumpa paigaldada.
Õhksoojuspumba manualis kirjas et minimaalne torustiku pukkus on 3m. Mul oleks aga sobiv pikkus paigalduseks 2m.
Kas see lühem toru pikkus on soojuspumba tööle probleemiks? Kas tohib nii paigaldada?
Pumba paigaldamise töö teen ise ja pump läheb garaazi kütteks.
Tänud vastamast.
Re: Õhksoojuspumba torustiku min pikkus?
Postitatud: 04 Nov 2020, 07:24
Ei ole probleem.
Postitatud: 14 Dets 2021, 10:42
Postitas kageguwa
Mul keerasid paigaldajad väljas sellise rõnga tiiru torusid,et 3m välja annaks.Garaasis on samuti tehtud...samas vanal ÕÕ pumbal majas oli ka aastaid vaevalt 2m.Alul töötas hirmus valjusti aga siis tehnik vististi vähendas rõhku -gaasi süsteemis .Pärast töötas aastaid vaikselt ja veatult.
Postitatud: 15 Dets 2021, 10:49
Postitas Kliimakaubamaja
Kui manualis tootja märkinud, et minimaalne pikkus 3m, siis võiks see 3m olla. Kui vähegi võimalik, siis teha sisse rõngas nagu eelnev vastaja välja tõi. Siis on kindlam, et probleeme ei teki.
