Pelletipõleti PV20B
Postitatud: 30 Okt 2020, 10:24
Postitas PWK
Otsin inimest kes saaks üle vaadata pelletipõleti PV20B või anda nõu põleti kohta.
Probleem järgmine, kui põleti vooluvõrku ühendada teeb testi ja seejärel hakkab laadima, tigu mis tuleb pelletipunkrist ei tööta (kuigi testi ajal korraks liigub) 17 min. pärast hakkab põletis etteande tigu pikemalt tööle ja pärast seda on vaikus. Proovisin laadida pelletid käsitsi põletisse, et seal oleks tase olemas, aga tulemus on sama.
Põleti asub Tartus
Re: Pelletipõleti PV20B
Postitatud: 31 Okt 2020, 09:55
Postitas Adlolf
Kui ekraanil on veateade E04KÜTUS (Vea kood kuvatakse põleti viimasel olekureal) .
3. Tasemeandurid on määrdunud, rikkis või lühises.
4. Tasemeandurid on kulunud ja nende tundlikkus on vähenenud .
https://kyttemeister.ee/wp-content/uplo ... tele-2.pdf
Puhasta andurid tolmust.
Postitatud: 02 Nov 2020, 12:07
Postitas PWK
Andurid on puhtad, veateateid pole, sisse lülitades kõik nagu toimib normaalselt, aga punkrist pelleteid võtma ei hakka ja süütamist samuti ei toimu. Ma hea meelega annaks selle põleti kellegile ülevaatamiseks.
Postitatud: 02 Nov 2020, 13:53
Postitas plb
PWK kirjutas: 30 Okt 2020, 10:24
Põleti asub Tartus
Kas roheline tuli põleb kogu aja?
Abiks oleks ka, kui viitsiksid kirja panna viimased 4-5 rida põleti olekust.
Postitatud: 02 Nov 2020, 14:23
Postitas PWK
Roheline tuli ei põle, süttib siis kui põletisse käsitsi graanulid panna, aga vaatamata sellele, et põletis on graanulid ja tigu veab need põlemiskambrisse süütamist ei toimu.
Postitatud: 02 Nov 2020, 21:48
Postitas Adlolf
https://www.akromex.com/kontakt.php
Küsi neilt kas soovivad Sind aidata.
