Dekoratiivkivi plaadid seina
Postitatud: 24 Okt 2020, 16:11
Postitas clondike
Tere! Soov on katta osa seinast nende nn. dekoratiivkivi plaatidega. Tehiskivi, millele looduskivi välimus antud. Aluspind on hetkel pahteldatud krohvsein. Kas peaksin pahteldatud pinna ennem kruntima või millegi muuga üle tõmbama või võib otse pahtlikihile plaatida?
Re: Dekoratiivkivi plaadid seina
Postitatud: 24 Okt 2020, 23:32
Kui ainult paljas pahtel, siis tuleks kindlasti kruntida. Mis materjalist krohv on pahtli all? Mis sa sellest seinajupist üldse pahteldasid? Tellija/"direktori" muutlik meel? ;)
Postitatud: 25 Okt 2020, 09:57
Postitas clondike
Töö käigus plaan muutus :) Direktoril tuli lennukas idee ja mina direktori kohusetäitjana viin ellu. Algselt pidi olema pahtel, kruntvärv ja tapeet, siis aga lisandus plaaditav osa. Panen pildi, kui töö valmis. Krohv seal kõige all on 70-datel tehtud tsementkrohv tõenäoliselt. Tugev ja kõva. Erinevalt ühest 80-date lõpu korterist, kus oli tõelise imena suudetud liiv seina tasandada- tsement ilmselt jõudis kellegi eraobjektile :)
Aga Urmas, millega õige kruntida oleks? Nakkeparandaja, kruntvärv?
Postitatud: 25 Okt 2020, 10:27
clondike kirjutas: 25 Okt 2020, 09:57
Vaata suuremate tootjate kodukatelt midagi sügavimmutuse taolist, sest pahtel on kipsi baasil ja pehme, plaatide segu on tsemendi baasil ja tugev ning sellises järjekorras neid üldiselt seinale ei paigaldata. Vastupidi pole probleemi. Suuremad oleks, Sakret, Caparol, Tikkurila/Vivacolor, Rilak, Eskaro ja kindlasti jne, neid on veel. Ja kindlasti loe tooteinfot, et kuhu, millisele aluspinnale, millal, kui palju, kuidas jnejne.
