Pesumasina mootor
Postitatud: 23 Okt 2020, 19:31
Postitas Urmas
Kas keegi oska öelda kui palju võiks sellel mootoril olla pöördeid? Ei suutnud tuvastada.
Ja veel üks küsimus. Milleks on vahepistikus mootorist tulevaid juhtmeotsi viis, kuid pinget annavad ainult kaks(pildil roosa ja valge)? Kui mootor läheb kasutusse mitteotstarbekohast, siis mida nende kolme ülearuse juhtmega teha? Pilt kah
Tänud vastuste eest ette.
Re: Pesumasina mootor
Postitatud: 23 Okt 2020, 20:27
Postitas Hiid
mis sellega tahad tegema hakata? Ise trelli valmistada?
Postitatud: 23 Okt 2020, 20:35
Postitas ping
Postitatud: 23 Okt 2020, 20:42
Postitas ping
Hiid kirjutas: 23 Okt 2020, 20:27
Sellest saab ägeda hambapuuri.
Kui pahteldamine on käpas, siis asi see ka aspiriini auku toppida on.
Postitatud: 23 Okt 2020, 21:32
Postitas Urmas
ping kirjutas: 23 Okt 2020, 20:35
Kirjutavad, et tühijooks on 12 000-20 000 aga oht, et jookseb tühjalt laiali.
Siis läheb jäätmejaama, sest minu hallrakud ei suuda pöördeid ca 3000-ni viia.
Postitatud: 23 Okt 2020, 21:53
Postitas ping
Urmas kirjutas: 23 Okt 2020, 21:32
3000 jaoks osta suvaline elektritrell, neid leiab FB´st alates 10eur.
Aga kui see mootor ühendada sobiva aegreleega, siis peaks ägeda muttide- ja madudepeletaja saama teha.
Postitatud: 24 Okt 2020, 08:14
Postitas Urmas
ping kirjutas: 23 Okt 2020, 21:53
Maal mutid ei häiri ja madusid ei kavatsegi peletada. Näeme iga suvehooaeg mõnda vaskussi ja sel suvel oli lausa mitu nastikut. Üks või kaks neist tavatses pesitseda kasvuhoones tomatitaimede turbakoti sees. Direktori läks näpuga torkima, et mis toigas on kasvukotti sattunud. Polnudki toigas, pöidla jämedune ja ca poole meetrine nastik oli.
Mõtlesime juba, et muneb kotti mulla sisse, sest kotis tingimused selleks olid ideaalsed. Ei juhtunud pisikesi nastikuid nägema, kuigi ootasime ja lootsime ja hoidsime pöialt.
kunn24 kirjutas: 24 Okt 2020, 00:03
Hakkame õiegst otsast pihta, kulla kulibin.
Ma tänan sind ülla ürituse eest mind harida, kuid kahjuks sinu õpetused ei lange eriti viljakale pinnale(vähe haritud). Ära näe vaeva.
Tegin kontrollkäigu keldrisse, piilusin mootorit ja tagant pilust paistsid harjad. Kasutaja ping esimeses viites oli sama mootor laiali lammutatud, aga edasine jutt läks juba liiga tehniliseks. Lihtsam on see mootor viia jäätmejaama ja sealt võtta üks survepesuri mootor. Reeglina on sinna viidud survepesuritel pumbasüsteem pekkis ja mootor ise töökorras. Küll ma oma ideega hakkama saan.
Postitatud: 24 Okt 2020, 14:58
Postitas ping
Urmas kirjutas: 24 Okt 2020, 08:14
.... Tegin kontrollkäigu keldrisse, piilusin mootorit ja tagant pilust paistsid harjad. Kasutaja ping esimeses viites oli sama mootor laiali lammutatud, aga edasine jutt läks juba liiga tehniliseks. Lihtsam on see mootor viia jäätmejaama ja sealt võtta üks survepesuri mootor. Reeglina on sinna viidud survepesuritel pumbasüsteem pekkis ja mootor ise töökorras. Küll ma oma ideega hakkama saan.
Ka survepesuritel on harjadega peavoolumootorid ja tühikäigupöörded on kõrged.
Pöörete alandamiseks on vajalik reduktor.
Vaata parem seadmeid, millel on mootor ja reduktor ühes korpuses.
Postitatud: 24 Okt 2020, 15:18
Postitas Urmas
ping kirjutas: 24 Okt 2020, 14:58
Oh ei, mul keldris ootab oma aega ühe suure surveka mootor ja sellel on küll täitsa norm pöörded. Ainus mootori viga on selles, et liiga võimas(vist 1800W) praeguse uitmõtte teostamiseks.
Ühe surveka mootori müüsin maha, oli vist 1200W-ne ja mälu järgi jäid sellel samuti pöörded ikka alla 3000.
