16mm põrandalaua kinnitamine.
Postitatud: 19 Okt 2020, 21:55
Postitas elektron
Täispunn männilaud, jätkatav ka otsapunniga - all on teine laudpõrand, mille peale panna.
Kas on kellelgi ideid, kuidas see maha saada?
1) kruvi otse läbi ja pahtel selga? või on midagi moodsamat kruvipeade peitmiseks olemas?
2) liimida? -millega ja kas jääb püsima?
Punni vahele naela või kruvi ära ei peida, liiga õhuke ja lööb laua katki.
Re: 16mm põrandalaua kinnitamine.
Postitatud: 20 Okt 2020, 07:51
Postitas l72d
Sobiva suurusega nael + liim. Palju oleneb aluspõranda kvaliteedist. Kui ikka ebatasane siis head tulemust ei saa.
Pva sobilikkuses sügavalt kahtlen. See eeldaks puhast puitu täiusliku kontaktpinnaga.
Selleks ikka teised tooted.
Postitatud: 20 Okt 2020, 12:43
Postitas umsky
Aluspõrand 16-se paberiga korra üle lihvida ja uus laud silaanipõhise liimiga maha.Kas BONA R 848 või SIKABOND 54. Kinnitad punnist peitenaelaga. Kallis on aga see-eest eluaegne. Liim maha liimikammiga ja kuluks arvesta kilo ruutmeetrile.
Postitatud: 20 Okt 2020, 21:58
Postitas elektron
kunn24 kirjutas: 20 Okt 2020, 21:16
Ära soovita orjatööd, kui igas laenutuses on kettaga lihvmasinad ootamas. Muideks, kui korralikult lihvida, siis pärast seda võib tekkida küsimus: milleks uut lauda vaja? Nurgad tuleb vibrotalla ja mainitud liivapaberiga teha. Kui järeldusele jõutakse, et uut põrandat polegi vaja, tuleb liivapaber peenem panna- 80, 180 jne. Naelad torniga sisse lüüa, et päid ära ei lihviks.
Aluslaudis pole nii ilus, et seda eksponeerida, see on kindel, aga nii hull ka mitte, et päris 16-se paberiga peaks lähenema. Ühes toas läks parketi alla ja seal sai 40-se või 60-se paberiga üle käidud.
Postitatud: 20 Okt 2020, 22:05
Postitas elektron
umsky kirjutas: 20 Okt 2020, 12:43
Ok, uurin ja arvutan. Huvitav kuidas see liim suhtub puidu mängimisse? Need lauad on küll kaks aastat toas ja õhuvahedega virnastatult kuivanud, aga puit ikkagi mängib, tee mis tahad. Ja naelad peavad siis ikka üsna peened olema - see isane punn on ikka õhuke, ma näen juba vaimusilmas ette, kuidas laua lõhki lööb
Postitatud: 20 Okt 2020, 22:45
Postitas elektron
kunn24 kirjutas: 20 Okt 2020, 22:11
Liistunael on ca 1,2 mm ja lastakse tänapäeval püstoliga, mis teeb naelutamise väga hõlpsaks. Punn ei lagune isegi 12 mm täispunnlaual. Kui kardad mängmist, pane kilpparkett ujupõrandana, kindel ja läbikäidud lahendus. Ilmselgelt tavaline puit laiustpidi on suuteline kõvasti jonni näitama (suvi/ talv õhuniiskuse muutus näiteks).
Ok, 1,2mm kõlab hästi. Püstol minu jaoks võõras teema, aga tuleb siis asi ära omandada. Kas selle saab rentalist või tasub osta? Mehaanilised või suruõhuga?
Lauad kahjuks või õnneks juba ära ostetud, seega pean nendega hakkama saama. Lugesin natuke parketiliimide kohta. Ei sisalda vett, mis tähendab, et liimimisel puitu ei paisuta ning on mingil määral ka elastsed. Jutu järgi peaks asja ära ajama. Eks ole siis näha.
Postitatud: 20 Okt 2020, 22:49
Postitas praanik
soovitan püssi rentida ja kindlasti akuga on mugavam, ei ole voolik jalus ja ei plärise kompressor toanurgas. Kui hakkab meeldima ja leiad kasutust piisavalt, saad igakell endale osta isikliku
Postitatud: 21 Okt 2020, 14:35
Postitas umsky
Orjatööd ei soovitagi. Loomulikult masinaga lihvida.
Postitatud: 21 Okt 2020, 14:47
Postitas umsky
16 paberiga saab liimile karvasema nakkepinna. Liim jääb elastne ja laseb laual oma liigutusi teha, a samas hoiab ikka aluse küljes kinni. Kui on korralik laud siis saab ka naelteta hakkama. Esimesed kolm rida paned liimile maha ja lased ära kuivada Edasi kasutad parketipaigaldusrihmasid ja tõstad raskusi peale. Liistunael oleks ainult ajutiseks toeks kuni veel liim kuivanud ei ole.
