Põranda tõsteks mida kasutada
põrandad, põrandatööd
kkalev
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Otsin ideid, mida kasutada põranda tõstekihis
Plaan panna pealiskatteks laminaat, aga enne tahaks põrandat tõsta 18 - 20mm
Tänane aluspind on must laudis (allpool siis õhuke kiht peno ja betoonivalu), aga et ruumide põrandad enam-vähem samale kõrgusele saada on vaja midagi vahele panna.
Variandid/ideed millega tõsta on lisada üks kiht musta laudist või osb või mingi muu puitkiud plaat või penoplex base. Hetkel meeldib kõige rohkem mõte kasutada seda penoplex plaati ja selle peale siis laminaat
Põrandakütet ei ole ega ka ei plaani panna.
Endal kogemusi vähe, seega küsin siin nõu, mida eelistada või äkki veel miskit muud materjali kasutada
